Para usar la tecla Ctrl con pinzamientos
Algunos pinzamientos de objetos tienen varias funciones. Por ejemplo, un pinzamiento de cara en un elemento de masa de forma libre puede tener estos modos:
Cuando un pinzamiento tiene varios modos, esto se indica en la información emergente del pinzamiento. La tecla Ctrl permite cambiar entre los distintos modos de pinzamientos.
  1. Seleccione el objeto.
  2. Coloque el cursor sobre el pinzamiento para ver los modos de pinzamiento que hay disponibles.
    El primer modo indicado es el que se inicia si se selecciona el pinzamiento sin utilizar la tecla Ctrl.
  3. Seleccione el pinzamiento.
  4. Pulse la tecla Ctrl para cambiar al siguiente modo de edición.
    Nota: Pulse la tecla Ctrl sólo una vez y suéltela. Así se cambia el pinzamiento al siguiente modo de edición. Después de soltar la tecla Ctrl, puede comenzar a editar el pinzamiento. No mantenga pulsada la tecla Ctrl mientras edita el pinzamiento.
