Para crear herramientas de elemento de masa
Utilice este procedimiento para crear herramientas de elemento de masa y agregarlas a paletas. La creación de sus propias herramientas permite colocar con frecuencia varios elementos de masa de estilos específicos que tengan las mismas propiedades.
  1. Abra la paleta de herramientas donde quiera crear una herramienta.
  2. Cree la herramienta:
    Si desea... Entonces...
    crear una herramienta a partir de un elemento de masa del dibujo seleccione el objeto y arrástrelo a la paleta de herramientas.
    crear una herramienta a partir de un estilo de elemento de masa del Administrador de estilos seleccione la ficha Administrargrupo Estilo y visualizaciónAdministrador de estilos.
    Busque el estilo que quiere copiar y arrástrelo hasta la paleta de herramientas. Pulse Aceptar para cerrar el Administrador de estilos.
    copiar una herramienta de la paleta actual pulse con el botón derecho en la herramienta y seleccione Copiar. Pulse con el botón derecho y seleccione Pegar.
    copiar una herramienta desde otra paleta pulse con el botón derecho en la herramienta y seleccione Copiar. Abra la otra paleta y pulse Pegar.
    copiar una herramienta desde un catálogo seleccione la ficha Iniciogrupo Generarmenú desplegable HerramientasNavegador de contenidoy localice la herramienta que desee copiar. Coloque el cursor sobre el identificador de i-Drop y arrastre la herramienta hasta la paleta.
  3. Pulse con el botón derecho en la nueva herramienta y seleccione Propiedades.
  4. Escriba un nombre para la herramienta.
  5. Seleccione la opción Descripción, escriba una descripción de la herramienta y pulse Aceptar.
  6. En la paleta Propiedades, expanda Básicas General.
  7. Seleccione el parámetro correspondiente a Descripción, escriba una descripción del elemento de masa creado a partir de la herramienta y pulse Aceptar.
  8. Especifique una clave de capa y las modificaciones que quiera en dicha capa, si no desea utilizar las asignaciones de capa especificadas en el estilo de clave de capa que se ha aplicado en el dibujo.
  9. Seleccione un estilo de elemento de masa.
  10. Seleccione el archivo de dibujo que contiene el estilo utilizado en el elemento de masa.
  11. En Contorno de espacios, defina si la herramienta de elemento de masa se puede usar como objeto delimitador para espacios asociativos.
    Puede elegir tres opciones:
    • Sí: la herramienta de elemento de masa se puede usar como objeto delimitador para espacios asociativos.
    • No: la herramienta de elemento de masa no se puede usar como objeto delimitador para espacios asociativos.
    • Por estilo: la herramienta de elemento de masa utilizará la configuración de delimitación del estilo de elemento de masa.
  12. Seleccione una forma.
  13. Expanda Cotas.
    Las opciones que se muestran en Cotas dependen de la herramienta de elemento de masa copiada para crear la nueva herramienta.
  14. Especifique las cotas del elemento de masa:
    especificar la anchura del elemento de masa en su dirección relativa X escriba un valor para Anchura.
    especificar la profundidad del elemento de masa en su dirección relativa Y escriba un valor para Profundidad.
    especificar la altura del elemento de masa en su dirección relativa Z escriba un valor para Altura.
    especificar el radio del elemento de masa escriba un valor para Radio.
    especificar la elevación del elemento de masa escriba un valor para Elevación.
  15. Pulse Aceptar.
