Ficha Parámetros de dispositivos y documentos (Editor de parámetros del trazador)
Controla un gran número de los parámetros configurados en el archivo de configuración del trazador (PC3).
ADMINTRAZ (comando) Buscar: haga doble clic en un archivo PC3
Haga clic en el icono de cualquiera de los nodos para ver y modificar sus parámetros.
Al cambiar un parámetro, los cambios aparecen entre corchetes agudos (< >) a continuación del nombre del parámetro. También aparece una marca de verificación sobre el icono del nodo en el que se haya modificado un valor.
Nota:
Sólo aparecen en la vista en árbol los parámetros disponibles para el dispositivo configurado. Además, existe la posibilidad de que no pueda editar algunos parámetros si el dispositivo los gestiona a través de la opción Propiedades personalizadas, o si no admite esta capacidad.
Lista de opciones
Se muestran las siguientes opciones.
Nodo Soporte
Especifica el origen, el tamaño, el tipo y el destino del papel. Los parámetros disponibles dependen de las características admitidas por el trazador configurado. En impresoras del sistema Windows, debe configurar los parámetros de soporte utilizando el nodo Propiedades personalizadas.
Origen y tamaño
Especifica la fuente y el tamaño del papel.
  • Origen: Permite especificar el origen del papel; por ejemplo, alimentación por hojas o por rollo. Si especifica una bandeja, puede seleccionar el tipo de bandeja.
  • Anchura: Permite especificar la anchura del rollo de papel para un origen de alimentación por rollo.
  • Automático: Permite que la impresora especifique el origen de papel apropiado.
  • Tamaño: Muestra una lista de orígenes de papel disponibles y tamaños de papel estándar y personalizados.
  • Límites de trazado: Muestra los contornos del trazado.
Tipo de lámina
Muestra una lista de los tipos de lámina admitidos en la configuración del trazador.
Impresión a dos caras
Define la impresión a dos caras y el tipo de encuadernado. Las opciones de márgenes de encuadernado sólo están disponibles en trazadores que permiten la impresión a dos caras.
  • Ninguna: Indica que no habrá impresión a dos caras.
  • Lado corto: Sitúa el margen de unión en el lado más corto del papel.
  • Lado largo: Sitúa el margen de unión en el lado más largo del papel.
Destino de lámina
Muestra una lista de destinos de soporte disponibles para el trazador configurado, como clasificación, corte y grapado. Estas opciones sólo están disponibles en trazadores que admitan esta función.
Nodo Configuración de plumillas físicas (sólo para trazadores de plumillas)
Controla las plumillas de un trazador de plumillas. La parte baja de la ficha Parámetros de dispositivos y documentos muestra una tabla que se utiliza para describir el color, grosor y velocidad de cada plumilla del trazador.
Nota:
La información de plumilla física no se puede detectar automáticamente, se debe proporcionar esta información para el trazador de plumillas en Características de plumillas físicas.
Especifica parámetros para los trazadores de plumillas.
  • Solicitud de intercambio de plumillas: Permite utilizar varias plumillas al trabajar con un trazador de una sola plumilla. En Características de plumillas físicas, puede especificar los parámetros para todas las plumillas que quiera utilizar. Recibirá una solicitud cuando sea necesario cambiar las plumillas.
  • Corrección de relleno de área: Permite al programa compensar el grosor de las plumillas al trazar áreas rellenas y polilíneas gruesas. Cada polígono se reduce a la mitad del grosor de la plumilla utilizada para dibujarlo. Con esta opción se evita que el trazador imprima el área rellena con un tamaño excesivo al utilizar una plumilla ancha y garantiza la precisión. Debe utilizar esta opción si el trazado ha de tener la precisión de la mitad del grosor de la plumilla, como puede ser en un dibujo de un circuito impreso.
  • Nivel de optimización de plumilla: Reduce el tiempo de trazado e incrementa la eficiencia de las plumillas mediante la optimización de su movimiento. Por ejemplo, puede evitar que las plumillas tracen varias veces una misma línea. Si el dibujo emplea muchos colores o grosores, puede reducir el tiempo empleado en la sustitución de las plumillas seleccionando Añade la ordenación de plumillas. Todo los objetos que utilicen una plumilla particular se trazarán antes de cambiar a otra plumilla. Cada método de la lista incluye los métodos de optimización que lo preceden en la lista (excepto en Sin optimización).
Características de las plumillas físicas
Para imprimir un dibujo correctamente en un trazador de plumillas, tiene que proporcionar información sobre las plumillas del trazador. Precise el color y el grosor de cada plumilla del trazador. Para optimizar el rendimiento de las plumillas, puede especificar una velocidad.
Nota:
Esta información es obligatoria; la información de la plumilla física no se puede detectar automáticamente.
  • Color: Especifica los colores de las plumillas del trazador. Se selecciona el color de plumilla que más se parezca al color del objeto. Puede asignar a sus plumillas colores que correspondan al color de cada objeto. Utilice la lista de colores para seleccionar uno de los parámetros siguientes: No hay ninguna plumilla, Rojo, Amarillo, Verde, Cián, Azul, Magenta, Negro u Otro. Si elige Otro, aparece el cuadro de diálogo Seleccionar color, facilitando acceso a la paleta completa de colores. Utilice No hay ninguna plumilla para indicar que no hay plumilla en una posición determinada.
  • Velocidad: Ajusta la velocidad de plumillas de una en una, lo que resulta útil para, por ejemplo, reducir la velocidad de las plumillas que salten. Todos los fabricantes recomiendan su propia velocidad de plumilla para cada tipo de soporte, por lo que lo más conveniente es seguir estas indicaciones. Puede precisar la velocidad de una plumilla en milímetros o pulgadas por segundo.
  • Anchura: Especifica el grosor de las plumillas para que el programa pueda determinar si se necesitan varias pasadas para trazar líneas anchas. Puede precisar el grosor de la pluma en pulgadas o en milímetros. Asegúrese de designar un grosor de plumilla que coincida con el grosor real de la plumilla. La lista proporciona un conjunto de grosores de plumillas habituales.
Aunque se especifiquen aquí las características de las plumillas, no se reemplazarán las tablas de plumillas que se puedan haber importado desde archivos PCP, PC2 o CFG de la versión 14 de AutoCAD, AutoCAD LT® 98 o de otras versiones anteriores.
Nodo Gráficos
Especifica los parámetros para impresión de gráficos vectoriales, gráficos ráster y texto TrueType. Dependiendo de las capacidades del trazador, puede modificar la profundidad, resolución y simulación del color. Puede seleccionar la impresión monocroma o en color para dibujos vectoriales. Al imprimir imágenes ráster en un trazador con memoria limitada, puede mejorar el rendimiento si cambia la calidad de la salida impresa. Si utiliza un trazador que no sea del sistema y que permita el uso de cantidades variables de RAM instalada, puede proporcionar a AutoCAD dicha información para mejorar el rendimiento.
Memoria instalada
Proporciona al programa la cantidad de memoria total (RAM) instalada en un trazador que no sea del sistema. Esta opción solo está disponible para impresoras del sistema que no sean de Windows y que permitan el uso de memoria opcional. Si el trazador tiene memoria adicional, especifique la cantidad total de memoria.
  • Memoria total instalada: Especifica el total de memoria instalada en megabytes. El controlador del trazador utiliza la información de memoria para determinar si la degradación de bandas o de calidad de imagen es necesaria para evitar que el sistema se quede sin memoria.
Gráficos vectoriales
Proporciona opciones para especificar la profundidad, resolución y simulación del color de la salida vectorial. Algunas de las opciones de Gráficos vectoriales están muy relacionadas entre sí, por lo que el cambio de una opción puede afectar a otras opciones disponibles.
  • Profundidad de color: Presenta una lista en la que se puede seleccionar la profundidad de color del trazador configurado. Las opciones de profundidad de color cambian al cambiar los valores de resolución y de simulación de color. Cuanto mayor sea la profundidad de color, mayor será la memoria usada y más tiempo tardará la impresión. Puede precisar la salida color o monocromo.
  • Resolución: Ajusta la resolución en PPP (puntos por pulgada) del trazador configurado. Si se cambia la resolución de PPP, cambian las opciones disponibles en la lista Simulación de color. Un parámetro con una resolución más alta utiliza más memoria y tarda más en imprimirse que un trazado con una resolución más baja.
  • Simulación de color: Especifica la opción de simulación de color para trazadores sin plumillas. Algunas opciones de simulación de color generan una impresión más lenta.
Gráficos ráster (sólo trazadores que no sean de plumillas)
Especifica la compensación entre la velocidad de impresión y la calidad de la salida al imprimir objetos ráster en dispositivos ráster. Si reduce la calidad de imagen, se incrementa la velocidad de salida. Si los recursos del sistema son limitados, al reducir la calidad de imagen se reduce el riesgo de quedarse sin memoria al imprimir.
  • Ventanas sombreadas/renderizadas y de ráster: Permite especificar una posición en el control deslizante para equilibrar la calidad de salida con la memoria y la velocidad de trazado al trazar imágenes ráster y ventanas gráficas sombreadas (el trazado de ventanas gráficas renderizadas no está disponible en AutoCAD LT). Coloque el dispositivo deslizante en Ninguno para desactivar la impresión de imágenes ráster. La degradación de la calidad de imagen permite imprimir en menos tiempo. Coloque el cursor deslizante en Óptima para obtener la mejor salida en detrimento de la memoria y la velocidad de impresión.
  • OLE: Permite especificar una posición en el dispositivo deslizante para equilibrar la calidad de salida con el uso de memoria y la velocidad de trazado al trazar objetos OLE. Coloque el dispositivo deslizante en Ninguno para desactivar la impresión de objetos OLE. La degradación de la calidad de imagen permite imprimir en menos tiempo. Coloque el cursor deslizante en Óptima para obtener la mejor salida en detrimento de la memoria y la velocidad de impresión.
  • Término medio: Permite especificar dónde se reduce la calidad en caso de que no se pueda imprimir con la calidad más alta. Desplace el dispositivo deslizante para disminuir la resolución y el color.
Texto TrueType
En impresoras del sistema Windows, determina si se va a imprimir texto TrueType como una imagen gráfica o como texto.
Imprimir como un gráfico garantiza que el texto se imprime como se visualiza, en detrimento de la velocidad del trazador y utilizando más memoria. Si se imprime como texto TrueType, la impresión es más rápida y utiliza menos memoria; cabe la posibilidad de que el trazador utilice un tipo de letra diferente al imprimir.
  • TrueType como texto: Traza el texto TrueType como texto.
  • TrueType como gráfico: Traza el texto TrueType como gráfico.
Control de combinación
En trazadores ráster, controla el aspecto de las líneas que se cortan entre sí. El control de combinación no resulta efectivo si el trazador está configurado para imprimir todo en color negro o si se está utilizando lenguaje PostScript.
  • Sobrescribir líneas: Utiliza la última línea trazada para ocultar las que se encuentran bajo ella. En la intersección, sólo se ve la línea situada más arriba.
  • Fusionar líneas: Fusiona los colores de las líneas que se cruzan.
Nota:
El control de combinación puede aparecer como opción para impresoras de sistema que no admiten realmente esta función. Consulte la documentación de la impresora para saber si se admite esta opción.
Nodo Propiedades personalizadas
Modifica las propiedades específicas de dispositivos para la configuración del trazador. Los parámetros de cada trazador varían. Si el fabricante de trazador no ha incluido ningún cuadro de diálogo de Propiedades personalizadas para el controlador de dispositivo, la opción Propiedades personalizadas no estará disponible.
En algunos controladores, como ePlot, ésta es la única opción de la vista en árbol que se muestra. En impresoras del sistema Windows, la mayoría de los parámetros específicos del dispositivo se crean en este cuadro de diálogo. Para obtener información adicional sobre los parámetros de propiedades personalizadas del dispositivo, elija Ayuda en el cuadro de diálogo Propiedades personalizadas.
Nodo Cadenas de inicialización (sólo para trazadores que no sean de sistema)
Establece las cadenas anteriores y posteriores a la inicialización y las de finalización del trazador de texto ASCII, que envían comandos a un dispositivo de trazado antes y después de que el programa inicialice el dispositivo y una vez finalizado el trazado.
Si está imprimiendo en un trazador no admitido en modo de emulación, puede especificar las cadenas de inicialización de texto ASCII para preparar el trazador para imprimir, establecer opciones específicas del dispositivo y restablecer el trazador con su estado original. También puede utilizar las cadenas de inicialización para activar o desactivar una característica del dispositivo de trazado que no admita el programa.
La cadena de texto se envía literalmente, excepto la contrabarra (). Utilice una contrabarra seguida de un número de tres dígitos (de la tabla ASCII), por ejemplo, 027, para designar caracteres binarios (no imprimibles) como el carácter de escape. 027 se interpreta y envía como un único carácter cuyo valor es 27. El número 27 es el carácter de escape. Por ejemplo, 27%-12345X PJL ENTER LANGUAGE = PostScript\10 envía un comando HP PJL a una impresora láser de lenguaje doble antes de inicializarse y cambia el modo de impresión a Postscript. 027 envía un carácter de escape y 010 envía un carácter de salto de línea. El resto de la cadena de texto se envía literalmente. Se recomienda utilizar tres dígitos decimales para los caracteres binarios, de modo que tendrá que añadir tantos ceros a la izquierda como sean necesarios.
Las cadenas de inicialización sólo las deben utilizar los usuarios avanzados.
Antes de inicialización
Hace que un trazador emule a otro mediante el envío de una cadena de preinicialización de texto ASCII antes de que se inicialice.
Después de inicialización
Establece una opción específica de dispositivo que no se admite en otras partes del programa. Especifique una cadena de posinicialización de texto ASCII para que se envíe al trazador después de inicializarse.
Finalización
Restablece la impresora a su estado original después de la impresión. Especifique una cadena de finalización de texto ASCII que se envía al trazador después de completar el trazado.
Nodo Tamaños de papel definidos por el usuario y calibración
Asocia un archivo PMP al archivo PC3, calibra el trazador y añade, suprime o revisa tamaños de papel personalizados. También puede modificar los tamaños de papel estándar. Mediante este nodo se accede a los asistentes para personalizar el tamaño de papel y de calibración del trazador. Si se ha calibrado el trazador que se va a utilizar, la información de calibración se almacena en un archivo de parámetros del modelo de trazador (PMP). Si el archivo PMP aún no está asociado al archivo PC3 que se está editando, es necesario crear dicha asociación para utilizarlo. Si el trazador se ha calibrado dentro del Asistente para añadir trazadores al crear el archivo PC3 actual, el archivo PMP ya está asociado. Utilice la opción Nombre de archivo PMP en Tamaños de papel definidos por el usuario y calibración para enlazar un archivo PMP al archivo PC3 que se está editando o desenlazar un archivo PMP de dicho archivo.
Tamaños de papel personalizados (sólo impresoras que no sean del sistema)
Crea un tamaño de papel personalizado o cambia el área de impresión de un tamaño de papel estándar o no estándar.
Con el Asistente Tamaño del papel personalizado puede crear un tamaño o seleccionarlo de una lista de tamaños disponibles (de un archivo PMP), si el trazador no es una impresora del sistema Windows. Si el trazador es una impresora del sistema Windows, utilice Propiedades personalizadas.
Cada trazador tiene un área de impresión máxima determinada por el lugar por el que toma el papel, así como el alcance de las plumillas. Si va a crear un tamaño de papel mayor que el tamaño de papel proporcionado en el Asistente de calibración del trazador, verifique que el trazador es capaz de imprimir en las nuevas dimensiones.
  • Añadir: Inicia el asistente Tamaño de papel personalizado. Al añadir un tamaño de papel, puede crearlo desde el principio o mediante la lista de tamaños disponibles para el trazador configurado seleccionado. El nuevo tamaño de papel es un tamaño definido por el usuario, no un tamaño estándar.
  • Suprimir: Suprime de la lista el tamaño de papel personalizado seleccionado.
  • Editar: Inicia el asistente Tamaño de papel personalizado, donde se puede modificar el tamaño de papel seleccionado. Se puede cambiar cualquiera de los parámetros del tamaño de papel personalizado.
Nota:
En impresoras del sistema Windows, sólo es posible cambiar los ajustes de tamaño de papel y crear tamaños de papel personalizados en el cuadro de diálogo Propiedades personalizadas.
Modificar tamaños de papel estándar
Ajusta el área de impresión de tamaños de papel estándar para adaptarlos a las características de la impresora. (No es posible crear tamaños de papel personalizados para impresoras del sistema de Windows mediante el Editor de parámetros del trazador).
  • Lista de tamaños de papel estándar: Muestra el conjunto de tamaños de papel estándar disponible.
  • Modificar: Inicia el asistente Tamaño de papel personalizado. Puede modificar Área de impresión y Nombre de archivo. El nuevo tamaño de papel es un tamaño definido por el usuario, no un tamaño estándar.
Filtra los tamaños de papel
Filtra la lista de tamaños de papel mostrados para el dispositivo de impresión seleccionado en los cuadros de diálogo Configurar página e Imprimir. La lista de tamaños de papel se muestra en la ficha Parámetros de impresión del cuadro de diálogo Imprimir y en la ficha Parámetros de presentación del cuadro de diálogo Configurar página.
Seleccione los tamaños de papel que desea mostrar para dicho dispositivo.
  • Marcar todo: Oculta todos los tamaños de papel para el dispositivo.
  • Desmarcar todo: Muestra todos los tamaños de papel para el dispositivo.
Calibración del trazador
Inicia el asistente Calibrar trazador. Si tiene que corregir imprecisiones en las escalas, puede ajustar la calibración del trazador utilizando el Asistente de calibración del trazador. Véase "Calibración de trazadores y trabajo con tamaños de papel personalizados" en el Manual de controladores y periféricos.
Nota:
Sólo debe calibrar el trazador si necesita que los dibujos se ajusten a escala con mucha precisión y su trazador o su impresora producen trazados poco precisos. La calibración del trazador hace que el programa ajuste la escala de todos los trazados enviados al trazador. Si el trazador ofrece una utilidad de calibración, se recomienda su uso en lugar de la utilidad de este programa.
Archivo PMP
Enlaza un archivo PMP al archivo PC3 que esté editando o lo desenlaza. Utilice el botón Desenlazar para deshacer el enlace entre el archivo PMP y el archivo PC3.
  • Enlazar: Enlaza un archivo PMP al archivo PC3. Puede volver a utilizar los datos de calibración y de tamaño de papel personalizado almacenados en el archivo PMP.
  • Guardar PMP: Guarda un archivo PMP como un nuevo archivo en la carpeta <product name>drv.
  • Desenlazar: Desenlaza el archivo PMP asociado al archivo PC3 que se está editando.
Importar
Importa información de archivos de versiones anteriores del programa. Si tiene un archivo PCP o PC2 de una versión anterior, puede importar determinada información de esos archivos al archivo PC3. En los archivos PC3 se almacena el nombre del trazador, la información de puertos, el nivel de optimización de plumillas, el tamaño de papel y la resolución.
Guardar como
Guarda un archivo PC3 con un nuevo nombre de archivo.
Valores por defecto
Restablece los parámetros de la ficha Parámetros de dispositivos y documentos a los que había definidos por defecto.
