Cuadro de diálogo Enlazar calco subyacente PDF
Asigna un nombre, ubica y define el punto de inserción, la escala y la rotación de los calcos subyacentes de PDF enlazados.
ENLAZARPDF (comando) Buscar: seleccione un archivo PDF
Lista de opciones
Se muestran las siguientes opciones.
Nombre
Identifica el archivo PDF que se ha seleccionado para enlazar.
Examinar
Abre el cuadro de diálogo Seleccionar archivo de referencia (un cuadro de diálogo de selección de archivos estándar).
Seleccione una o más páginas del archivo PDF
Muestra todas las páginas encontradas en el archivo PDF. Si el archivo PDF contiene una sola página, se mostrará dicha página. Para seleccionar varias páginas, mantenga pulsada la tecla Mayús o la tecla Ctrl y seleccione las páginas que desee enlazar.
Tipo de ruta
Seleccione la ruta completa (absoluta), la ruta relativa del archivo PDF o Sin ruta, y el nombre del archivo PDF. Para la opción Sin ruta, el archivo PDF debe estar ubicado en la misma carpeta que el archivo de dibujo actual.
El tipo de ruta por defecto es Relativa. Utilice la variable de sistema REFPATHTYPE para cambiar el tipo de ruta por defecto.
Punto de inserción
Determina el punto de inserción del archivo PDF seleccionado.
Precisar en pantalla
Dirige la entrada a la solicitud de comando o al dispositivo señalador.
X
Precisa el valor de la coordenada X.
Y
Precisa el valor de la coordenada Y.
Z
Precisa el valor de la coordenada Z.
Factor de escala
Precisa el factor de escala del calco subyacente de PDF seleccionado.
Si INSUNITS se establece en "Sin unidad" o si el calco subyacente no contiene información de resolución, el factor de escala se convierte en la anchura del calco subyacente en unidades de AutoCAD. Si INSUNITS tiene un valor como milímetros, centímetros, pulgadas o pies, y el calco subyacente contiene información de resolución, el factor de escala se aplica después de determinar la anchura real del calco subyacente en unidades de AutoCAD.
Introduce la información en la solicitud de comando o con el dispositivo señalador. Si está desactivada, indique un valor para el factor de escala.
Campo Factor de escala
Escriba un valor para el factor de escala.
Rotation
Especifica el ángulo de rotación del calco subyacente de PDF seleccionado.
Si Precisar en pantalla está seleccionado, puede esperar a salir del cuadro de diálogo para rotar el objeto con el dispositivo señalador o indicar un valor de ángulo de rotación en la solicitud de comando.
Ángulo
Si está desactivada, indique en el cuadro de diálogo el valor para el ángulo de rotación. El ángulo de rotación por defecto es 0.
Detalles
Ruta
Muestra la ruta del archivo PDF.
Ruta guardada
Muestra la ruta que se guarda con el dibujo cuando se enlaza el archivo PDF. La ruta depende del parámetro Tipo de ruta.
