Restringe dos puntos juntos o un punto respecto a una curva (o a la extensión de una curva).
Este comando es equivalente a la opción De coincidencia de RESTRICGEOM.
Se puede establecer que un punto de restricción de un objeto coincida con un objeto o con un punto de restricción de otro objeto.
A continuación se muestran los objetos y puntos de restricción válidos:
Se muestran las siguientes solicitudes.
Especifica un punto de restricción.
Especifica el primer punto de restricción del objeto.
Especifica el segundo punto de restricción del objeto.
Selecciona un objeto para restringirlo.
Designa puntos sucesivos para que coincidan con el primer objeto. La opción Múltiple se muestra cuando se utiliza la opción Objeto para seleccionar el primer objeto.
Designa varios objetos. Las restricciones de coincidencia se aplican a objetos seleccionados con puntos sin restringir que coinciden entre sí.
El número de restricciones aplicadas se muestra en la solicitud de comando.
Cuando se aplica una restricción coincidente entre un punto y un arco o una línea, el punto puede estar ubicado en la línea, en el arco o en la extensión de uno de los dos.
