Una vista de detalle de la documentación de un modelo es una vista proyectada generada a partir de una vista de dibujo existente. Una vista de detalle muestra una parte específica de la vista de dibujo (desde la que se generó) en una escala superior.
La siguiente ilustración muestra las distintas entidades generadas por el comando VERDETALLE y los términos empleados para hacer referencia a ellas. Los estilos de vista de detalle controlan el aspecto de cada una de las entidades mostradas.
Si la deducción de restricciones se encuentra activada (CONSTRAINTINFER=1) al crear la vista en sección, las restricciones se deducen entre la geometría de la vista y el contorno de detalle. Al realizar actualizaciones de vistas, las restricciones garantizan que el contorno de detalle mantenga su posición en relación con los elementos que resalta. En algunos casos, es posible que se requieran restricciones más complejas que las restricciones deducidas. En tales casos, puede restringir manualmente el contorno de detalle a la geometría de la vista mediante el uso de un entorno de edición especial que se conoce como "modo de boceto de símbolo". El modo de boceto permite añadir geometría adicional para ayudarle a restringir el contorno de detalle. Esta geometría se considera geometría de construcción y está visible solo en el modo de boceto de símbolo.
Al girar una vista padre, la geometría de la vista en el contorno de detalle también gira con ella. Si el contorno de detalle es rectangular, permanece alineado con las direcciones horizontal y vertical. La vista de detalle permanece en la posición original. La vista preliminar que aparece al girar la vista permite ver si la línea de conexión se cruza con otra vista de dibujo. Si la vista de detalle se ha girado antes de girar la vista padre, la anterior rotación se anula y la vista de detalle refleja la rotación actual de la vista padre.
Si se cambia la escala de la vista padre, la escala del contorno de detalle también cambia. El identificador y los tamaños de extremo de cota permanecen sin cambios. Estos se controlan mediante la configuración del estilo de vista de detalle.
Si se suprime un contorno de detalle, la vista de detalle correspondiente se suprime también. Si se suprime la vista de detalle, el contorno de detalle, el identificador y los extremos de cota se suprimen también.
