Cómo cambiar el efecto al hacer clic con el botón derecho en un objeto o un área en el dibujo.
Para desactivar menús contextuales del área de dibujo
Utilice este método para definir si un clic con el botón derecho muestra un menú contextual o si esa acción tiene el mismo efecto que pulsar Intro.
- Haga clic en el menú
- En el cuadro de diálogo Opciones, ficha Preferencias de usuario, anule la selección de la opción Menús contextuales en área de dibujo.
Defina el comportamiento del botón derecho del ratón en función de la ubicación
- Haga clic en el
- Para controlar los menús contextuales por defecto, de edición y de comando individualmente, seleccione Personalización del botón derecho del ratón.
- En el cuadro de diálogo Personalización del botón derecho del ratón, en Modo de Edición o Modo por defecto, seleccione una de las opciones siguientes para controlar lo que ocurre cuando pulsa con el botón derecho en el área de dibujo y no hay ningún comando en ejecución:
- Repetir último comando. Repite el último comando. Al seleccionarse esta opción, se desactivan los menús contextuales Por defecto y Edición. Hacer clic con el botón derecho equivale a pulsar Intro.
- Menú contextual. Muestra los menús contextuales Por defecto o Edición.
- En Modo de comando, seleccione una de las opciones siguientes para determinar qué ocurre al hacer clic con el botón derecho en el área de dibujo cuando hay un comando en ejecución:
- Intro.Desactiva el menú contextual Comando. Hacer clic con el botón derecho equivale a pulsar Intro.
- Menú contextual: siempre activado.Muestra el menú contextual Comando.
- Menú contextual: activado cuando hay opciones de comando. Muestra el menú contextual Comando solo cuando hay opciones disponibles en ese momento en la solicitud de comando. En una solicitud de comando, las opciones aparecen entre corchetes. Si no hay ninguna opción disponible, hacer clic con el botón derecho equivale a pulsar Intro.
Además de activar y desactivar los menús contextuales Por defecto, Edición y Comando, es posible personalizar las opciones que se muestran en ellos. Por ejemplo, puede añadir opciones al menú contextual Edición que solo se muestran cuando se seleccionan círculos.
Para activar el comportamiento del botón derecho del ratón sensible al tiempo
Utilice este método para establecer que un clic rápido equivalga a Intro y un clic más largo muestre un menú contextual.
- En el cuadro de diálogo Opciones, dentro de la ficha Preferencias de usuario, en Comportamiento estándar de Windows, haga clic en Personalización botón derecho.
- En el cuadro de diálogo Personalización botón derecho, seleccione Activar clic con botón derecho sensible al tiempo.
Puede especificar la duración de la pulsación más larga. El valor por defecto es 250 milisegundos.
- Haga clic en Aplicar y cerrar.
