ACORECODO (comando)
Crea cotas con recodo para círculos y arcos.
Buscar
ACORECODO mide el radio del objeto seleccionado y muestra el texto de cota con un símbolo de radio delante. El punto de origen de la línea de cota se puede especificar en la ubicación más conveniente.
Nota: Las cotas de radio con recodo también se denominan cotas de radio escorzadas.
Crea cotas de radio con recodo cuando el centro de un arco o círculo está situado fuera de la presentación y no se puede mostrar en su ubicación real. El punto de origen de la cota se puede precisar en una ubicación más conveniente conocida como reemplazo de ubicación de centro.
Se muestran las siguientes solicitudes.
Designe un arco o un círculo
Permite especificar un círculo, un arco o un segmento de arco de una polilínea.
Reemplazo de ubicación de centro
Permite especificar un nuevo centro para una cota de radio con recodo que toma el lugar del centro real del arco o círculo.
Ubicación de línea de cota
Determina el ángulo de la línea de cota y la ubicación del texto de cota. Si la cota se sitúa fuera de un arco de modo que apunte hacia el exterior de dicho arco, el producto dibuja automáticamente una línea de referencia de arco.
TextoM
Muestra el editor de texto in situ, que se puede utilizar para editar el texto de cota. Utilice códigos de control y cadenas de caracteres Unicode para introducir caracteres o símbolos especiales. Consulte Códigos de control y caracteres especiales.
Si no se activan unidades alternativas en el estilo de cota, puede visualizarlas introduciendo corchetes ([ ]).
El estilo de cota actual determinará la presentación de las medidas generadas.
Texto
Personaliza el texto de cota en la solicitud de comando. La medida de cota generada se muestra entre corchetes angulares.
Si desea incluir la medida generada, utilice corchetes angulares (< >) para representar dicha medida. Si no se activan unidades alternativas en el estilo de cota, puede visualizarlas escribiendo corchetes normales ([ ]).
Las propiedades del texto de cota se establecen en la ficha Texto de los cuadros de diálogo Nuevo estilo de cota, Modificar estilo de cota y Reemplazar estilo actual.
Ángulo
Cambia el ángulo del texto de cota.
También determina el ángulo de la línea de cota y la ubicación del texto de cota.
Especifique ubicación de recodo
Ubica el punto medio del recodo. El ángulo transversal del recodo se determina mediante el Administrador de estilos de cota.
