RCALINEADA (comando)
Restringe la distancia entre dos puntos de objetos diferentes.
Buscar
Este comando es equivalente a la opción Alineada en RESTRICCOTA.
La siguiente tabla muestra los objetos y puntos de restricción válidos:
Objetos o puntos válidos
Características
Línea
Segmento de polilínea
Arco
Dos puntos de restricción en objetos
Línea y punto de restricción
Dos líneas
  • Al seleccionar una línea o un arco, se restringe la distancia entre los puntos finales del objeto.
  • Al seleccionar una línea y un punto de restricción, se restringe la distancia entre el punto y el punto más cercano de la línea.
  • Al seleccionar dos líneas, éstas se vuelven paralelas y la distancia entre ellas se restringe.
Se muestran las siguientes solicitudes.
Punto de restricción
Precisa un punto de restricción para el objeto.
Primer punto de restricción
Especifica el primer punto de restricción del objeto.
Segundo punto de restricción
Especifica el segundo punto de restricción del objeto.
Ubicación de línea de cota
Determina la ubicación de la línea de cota en el objeto restringido.
Objeto
Selecciona un objeto en lugar de un punto de restricción.
Designación del emplazamiento de la línea de cota
Punto y línea
Selecciona un punto y un objeto de línea. La restricción alineada controla la distancia entre un punto y el punto más cercano de una línea.
Línea
Selecciona un objeto de línea.
2Líneas
Selecciona dos objetos de línea. Las líneas se convierten en paralelas, y la restricción alineada controla la distancia entre las dos líneas.
Primera línea
Seleccione la primera línea que desee restringir.
Segunda línea que hacer paralela
Seleccione la segunda línea para restringir la distancia entre las dos líneas designadas.
