Controla los parámetros de restricciones automáticas en la barra de restricciones.
PARAMRESTRIC (comando) Buscar
Controla las restricciones que se aplican al conjunto de selección y el orden de aplicación de las mismas al utilizar el comando RESTRINGIRAUTO.
Antes de aplicar múltiples restricciones geométricas, se comprueban las siguientes condiciones:
Si se cumple la primera condición, las restricciones tangentes y perpendiculares se aplicarán siempre cuando las casillas de verificación no estén seleccionadas.
Si se seleccionan las casillas de verificación adicionales, se considerará la tolerancia de distancia para los objetos intersecantes. Si los objetos no se intersecan pero la distancia más cercana entre ellos se encuentra dentro de la tolerancia de distancia especificada, la restricción se aplicará, aunque se hayan seleccionado las casillas de verificación.
Se muestran las siguientes opciones.
Cambia el orden del elemento seleccionado colocándolo más arriba en la lista.
Cambia el orden del elemento seleccionado colocándolo más abajo en la lista.
Selecciona todos los tipos de restricción geométrica para restringir de forma automática.
Anula la selección de todos los tipos de restricción geométrica para restringir de forma automática.
Restablece los parámetros de Restricciones automáticas a los valores por defecto.
Especifica que las dos curvas deben compartir un punto común (como se especifica en la tolerancia de distancia) para que se aplique la restricción de tangencia.
Especifica que las líneas se deben intersecar o el punto final de una línea debe coincidir con la otra línea o con el otro punto final de la línea, como se especifica en la tolerancia de distancia.
Establece los valores de tolerancia aceptables para determinar si se puede o no aplicar una restricción.
