Paleta Historial del dibujo
Muestra una paleta en la que se pueden enumerar y comparar versiones anteriores del dibujo actual cuando este se guarda en la cuenta con un proveedor de almacenamiento en la nube compatible.
HISTORIALDWG (comando) Buscar
En la paleta Historial del dibujo, se muestran las versiones de los dibujos que se guardan en OneDrive, Dropbox y Box. Cada vez que guarda un dibujo almacenado en su cuenta con un proveedor de almacenamiento en la nube, se crea y se conserva una versión anterior por si desea compararla con la versión actual del dibujo. Estas versiones anteriores constituyen el historial de versiones del dibujo.
Solo se puede acceder a los archivos DWG y DWT directamente desde la paleta Historial del dibujo.
Nota: Para abrir una versión anterior de un dibujo, deberá acceder a ella directamente desde su cuenta con el proveedor de almacenamiento en la nube. La mayoría de los proveedores de almacenamiento en la nube compatibles conservan las versiones durante 30 días, pero algunos ofrecen opciones con periodos más largos.
Controles de filtro
El número de versiones anteriores puede ser excesivo, por lo que los controles para aplicar filtros permiten restringir los resultados.
De izquierda a derecha, los controles de filtro funcionan como se indica a continuación:
Filtro de calendario
Abre un calendario en el que puede seleccionar dos o más fechas, o un intervalo de fechas. Las fechas que aparecen inicialmente resaltadas en gris son aquellas que tienen al menos un historial de versiones almacenado disponible. Las fechas que especifique se resaltarán en azul.
Filtro de usuario
Muestra una lista de los usuarios que han creado o modificado el archivo de dibujo actual.
Filtro de intervalo
Permite especificar un intervalo de tiempo mínimo entre versiones guardadas anteriormente del archivo de dibujo actual. Este control reduce el número de versiones anteriores incluidas en la paleta.
Controles del historial de versiones
Actualizar la lista
Actualiza la lista del historial de versiones para que se muestren los cambios recientes realizados en el dibujo y borra los parámetros de filtro.
Comparar
Inicia una sesión de comparación de dibujos entre la versión actual de un dibujo y una versión anterior seleccionada.
En el siguiente ejemplo, Juan se da cuenta de que Blas ha realizado un cambio en el dibujo hace más de una hora y desea comparar la versión de Blas con la versión actual.
Consejo: Un método rápido para comparar la versión actual del dibujo con la versión anterior consiste en hacer doble clic en la entrada superior del historial de versiones.
El control Comparar abre la función Comparación de dibujos para identificar las diferencias de texto o geometría entre las versiones. Para obtener más información, consulte Acerca de la comparación de diferencias entre dibujos.
