Acerca de la creación y utilización de las variables de la calculadora
El área Variables de la calculadora rápida almacena las variables de la calculadora a las que podrá acceder cuando lo necesite. Las variables de la calculadora pueden ser constantes o funciones.
Puede utilizar el área Variables para definir, almacenar y recuperar variables de la calculadora. Las variables de la calculadora pueden ser constantes (coordenadas/vectores, números reales y enteros) o funciones. En el área Variables, podrá
En los menús contextuales del área Variables están disponibles las operaciones adicionales.
Creación de nuevos valores de calculadora
Puede crear nuevos valores de calculadora mediante los menús contextuales en el área Variables. Al definir nuevos valores de calculadora en el cuadro de diálogo Definición de variable, se aplican las siguientes reglas:
Creación de constantes globales
Puede utilizar uno de los siguientes métodos para crear constantes globales:
Acceso a constantes globales
Puede acceder a las constantes globales y pasarlas al cuadro de entrada de la calculadora rápida de la siguiente forma:
Para utilizar una constante global en un cuadro de entrada de texto o numérica en una ventana o cuadro de diálogo, use la sintaxis:=$nombre_variable y pulse la tecla FIN. Por ejemplo, para utilizar la variable global mencionada anteriormente, Phi, indique =$Phi y pulse la tecla FIN.
Nota:
En la calculadora rápida, sólo se puede hacer referencia a las constantes directamente por sus nombres de variable global en los cuadros de entrada de texto o numérica, en las ventanas y en los cuadros de diálogo.
Uso de las funciones de método abreviado
En la categoría de funciones de método abreviado se han predefinido algunas variables de calculadora de muestra. Son expresiones geométricas que combinan las funciones CAL con el modo de referencia a punto final. La tabla siguiente describe las variables predefinidas que están disponibles en el área Variables de la calculadora.
Variable
Forma abreviada
Descripción
dee
dist(end,end)
Distancia entre dos puntos finales
ille
ill(end,end,end)
Intersección de dos líneas definidas por cuatro puntos finales
mee
(end+end)/2
Punto medio entre dos puntos finales
nee
nor(end,end)
Vector unitario en el plano XY y normal a dos puntos finales
rad
rad
Radio de un círculo, arco o arco de polilínea seleccionado
vee
vee(end,end)
Vector entre dos puntos finales
vee1
vec1(end,end)
Vector unitario entre dos puntos finales
Puede modificar fácilmente estas variables de calculadora o crear las suyas propias. Para obtener más información, véase el comando CAL.
Organizar variables en categorías
Puede organizar variables de calculadora en algunas categorías del área Variables. Tiene como resultado una estructura de árbol de un nivel. La categoría de funciones de método abreviado ya se ha creado y contiene algunas funciones.
Utilice el menú contextual del área Variables para crear, eliminar o cambiar el nombre de categorías de variables.
