Referencia de códigos de formato de editor de texto alternativo
Si utiliza un editor de texto alternativo, aplique formato mediante códigos de formato.
Para aplicar formato, utilice los códigos que se indican en la tabla siguiente.
Códigos de formato de los párrafos
Código de formato
Función
Escriba...
Para obtener...
\0...\o
Activa y desactiva
el subrayado
Autodesk \OAutoCAD\o
\L...\l
Activa y desactiva
el subrayado
Autodesk \LAutoCAD\l
\K...\k
Activación y desactivación del subrayado
Autodesk\KAutoCAD\k
Inserta un espacio
de no separación
Autodesk AutoCAD\~LT
Inserta una contrabarra.
Autodesk \\AutoCAD
Inserta llaves de apertura y cierre
Autodesk \{AutoCAD\}
\Cvalor;
Cambia al
color especificado
Autodesk \C2;AutoCAD
\ Nombre de archivo;
Cambia al
archivo de tipo de letra especificado
Autodesk \Ftimes; AutoCAD
\Hvalor;
Cambia a la
altura de texto especificada en
las unidades de dibujo
Autodesk \H2;AutoCAD
\Hvalorx;
Cambia la altura del texto
por un múltiplo de la
altura de texto actual
Autodesk \H3x;AutoCAD
\S...^...;
Apila el texto que sigue al símbolo /, # o ^
1.000\S+0.010^-0.000;
\Tvalor;
Ajusta los espacios entre caracteres. Los valores válidos oscilan entre un mínimo de 0.75 hasta 4 veces el espaciado entre caracteres.
\T2;Autodesk
\Qángulo;
Modifica el ángulo de oblicuidad
\Q20;Autodesk
\Wvalor;
Modifica la relación entre altura y anchura para crear un texto de mayor grosor
\W2;Autodesk
\A
Define el valor de la alineación; valores válidos: 0, 1, 2
(parte inferior, central, superior)
\A1;1\S1/2
\P
Finaliza el párrafo
Autodesk\PAutoCAD
Las llaves pueden anidarse hasta alcanzar ocho niveles.
