Referencia de la ficha contextual de la cinta de opciones Editor de vistas en sección
Cambia las propiedades del objeto de vista en sección seleccionada.
Lista de opciones
Se muestran las siguientes opciones.
Grupo Representación
Este grupo solo está visible cuando se edita una vista en sección creada a partir de un modelo de Inventor. Las opciones que se pueden ver dependen de las propiedades del modelo seleccionado. Solo se pueden editar los valores de la vista de diseño.
Panel Aspecto
Líneas ocultas
Especifica el estilo de visualización de la vista en sección seleccionada.
Factor de escala
Especifica la escala absoluta de la vista seleccionada. Puede seleccionar una escala estándar en la lista desplegable o especificar directamente una escala no estándar.
Visibilidad de arista
Muestra una lista de los objetos que se mostrarán en la vista seleccionada.
  • Aristas de interferencia. Muestra una línea para visualizar la ubicación en la que se unen dos cuerpos sólidos que se intersecan.
  • Aristas tangentes. Muestra una línea para mostrar las aristas suavizadas formadas por las superficies que intersecan tangencialmente.
  • Reducido. Acorta la longitud de las aristas tangenciales para distinguirlas de las aristas visibles.
  • Extensión de pliegue. Muestra líneas de extensión de pliegue de chapa. Las líneas de extensión de pliegue de chapa indican la ubicación de transición en la cual se une o dobla un pliegue, en una representación aplanada de chapa.
  • Operaciones de rosca. Muestra las líneas de rosca de los tornillos y agujeros roscados.
  • Trayectorias de despiece de presentación. Muestra las líneas (en vistas de dibujo a partir de vistas descompuestas) que muestran la dirección a lo largo de la cual los componentes se desplazan a la posición de ensamblaje.
Herencia de corte
Especifica si la vista creada fuera de una vista en sección hereda el corte de sección.
Opciones de visualización
Muestra el cuadro de diálogo Opciones de visualización. Este cuadro de diálogo permite especificar cómo se ancla la vista en sección y cómo se muestran las piezas de referencia de Inventor.
Grupo Método
Vista de proyección
Especifica el tipo de vista de la vista en sección: normal u ortogonal.
Profundidad
Permite especificar la profundidad de la vista en sección.
  • Completo. Toda la geometría más allá del plano de corte de la línea de sección se incluye en la vista en sección.
  • Corte. Toda la geometría más allá del plano de corte de la línea de sección se elimina de la vista en sección y la vista en sección representa un corte fino.
    Esta opción solo está disponible después de que la vista en sección se coloca en la presentación.
  • Distancia. La geometría entre el plano de corte de la línea de sección y la distancia especificada se incluye en la vista en sección.
Distancia de profundidad
Especifica la distancia de profundidad, lo que permite que la geometría más allá del plano de corte de la línea de sección se incluya o se elimine de la vista en sección.
Esta opción solo está disponible si la opción Distancia se encuentra seleccionada en Profundidad.
Grupo Anotación
Identificador
Especifica la etiqueta de la línea de sección y la vista en sección resultante.
El programa siempre determina desde el dibujo la siguiente etiqueta de sección libre. Las etiquetas I, O, Q, S, X y Z se excluyen por defecto; sin embargo, se pueden sobrescribir manualmente. Puede especificar los caracteres alfabéticos que se excluyen en el cuadro de diálogo Modificar el estilo de vista en sección.
Mostrar etiqueta de vista
Especifica si se muestra el texto de la etiqueta de vista en sección.
Grupo Sombreado
Mostrar sombreado
Precisa si el sombreado se muestra en la vista en sección. Al hacer clic en el sombreado, aparece la ficha contextual de la cinta de opciones Editor de sombreado de vistas de dibujo, en el que pueden editar las propiedades de sombreado.
Grupo Editar
Aceptar
Guarda los cambios y cierra la ficha contextual de la cinta de opciones Editor de vistas en sección.
Cancelar
No guarda los cambios realizados y cierra la ficha contextual de la cinta de opciones Editor de vistas en sección.
Aplazar actualizaciones
Impide que la vista de dibujo seleccionada reaccione a un cambio de propiedad hasta que se haga clic en Aceptar o se desactive Aplazar actualizaciones. Esta opción se utiliza normalmente para las vistas de dibujo de modelos grandes, en los que la aplicación de cada cambio de propiedad en tiempo real puede llevar tiempo.
