Puede elegir entre diversas herramientas que controlan las propiedades de objetos según el trabajo que se está realizando.
Paleta Propiedades
La paleta Propiedades proporciona la lista más completa de todos los parámetros de propiedades.
- Si no hay objetos seleccionados, puede ver y cambiar las propiedades actuales que se utilizan para todos los objetos nuevos.
- Si sólo hay un objeto seleccionado, puede ver y cambiar las propiedades de dicho objeto.
- Si existen varios objetos seleccionados, puede ver y cambiar sus propiedades comunes.
Utilización de la paleta Propiedades rápidas
Por lo general, se puede hacer doble clic en un objeto para abrir la paleta Propiedades rápidas y realizar cambios en sus propiedades.
Notas
- Varios tipos de objetos abren un editor o inician un comando específico de un objeto cuando se hace doble clic en ellos en lugar de en la paleta Propiedades rápidas. En este tipo de objetos se incluyen los bloques, las polilíneas, las splines y el texto.
- El cuadro de diálogo Personalizar interfaz de usuario (CUI) controla qué paleta o comando se utiliza al hacer doble clic en cada tipo de objeto.
Uso del grupo Propiedades de la cinta de opciones
En la ficha Inicio de la cinta de opciones, use los grupos Capas y Propiedades para comprobar o cambiar los parámetros de las propiedades de acceso más común: la capa, el color, el grosor de línea y el tipo de línea.
Si no hay objetos seleccionados, las listas desplegables resaltadas arriba muestran los parámetros actuales del dibujo. Si se selecciona un objeto, las listas desplegables muestran los parámetros de propiedades de ese objeto.
