PRISMARECT (comando)
Crea un prisma rectangular sólido 3D.
Buscar
Se muestran las siguientes solicitudes.
Primera esquina
Inicia el cuadro de acuerdo con la definición de la primera esquina.
Esquina opuesta
Establece la esquina opuesta y la altura de la base del cuadro.
Cubo
Crea un rectángulo con lados de la misma longitud.
Longitud
Crea un prisma rectangular con los valores de longitud, anchura y altura precisados. La longitud corresponde al eje X, la anchura, al eje Y y la altura, al eje Z.
Si se indica un valor positivo, la altura se dibuja a lo largo del eje Z positivo del SCP actual. Si el valor es negativo, la altura se dibuja a lo largo del eje Z negativo.
La base del prisma rectangular se dibuja siempre paralela al plano XY del sistema SCP (plano de trabajo) actual. La altura del prisma rectangular se especifica en la dirección del eje Z. Puede introducir valores positivos y negativos para la altura.
Centro
Crea un prisma rectangular mediante un centro designado.
Cubo
Longitud
Cubo
Longitud
Crea un prisma rectangular con los valores de longitud, anchura y altura precisados. Si introduce valores, la longitud corresponde al eje X, la anchura al eje Y y la altura al eje Z. Si designa un punto para especificar la longitud, especifique también la rotación en el plano XY.
2Puntos
Precisa que la altura del prisma rectangular es la distancia entre los dos puntos especificados.
