Utilice los distintos comandos y opciones de visualización de la barra de herramientas de Comparar refX para revisar las diferencias entre la refX enlazada y el archivo de dibujo al que se hace referencia.
Comparación de los cambios de refX
Haga clic en la ficha Vista grupo Paletas Paleta Referencias externas. Buscar
En la paleta Referencias externas, haga clic con el botón derecho en la referencia DWG que desea comparar.
Haga clic en Comparar y elija una de las opciones siguientes.
Cambios recientes. Compara la refX seleccionada con la versión más reciente del archivo de dibujo al que se hace referencia.
Seleccionar archivo. Abre un cuadro de diálogo de selección de archivos estándar, en el que se puede seleccionar otro archivo de dibujo para compararlo con la refX especificada.
Cambiar los parámetros de visualización de la comparación de refX
En la barra de herramientas de Comparar refX, haga clic en Parámetros.
En el panel Parámetros, haga clic en los controles que desea cambiar.
Al realizar cambios frecuentes, puede fijar el grupo Parámetros para acceder a él con comodidad.
Cambiar la visibilidad de los objetos en el resultado de la comparación de refX
En el grupo Parámetros, haga clic en el icono de bombilla de los objetos que desee activar o desactivar en el resultado de la comparación.
Cambiar el orden de los objetos comparados
En el grupo Parámetros, haga clic en Ordenar objetos para invertir el orden de dibujo entre los objetos solapados en la refX y el archivo de dibujo de referencia en la comparación.
Nota: Por defecto, los objetos del dibujo principal se muestran encima de los objetos del archivo de dibujo al que se hace referencia.
Cambiar la visibilidad, el color y la forma de las nubes de revisión
Las nubes de revisión se utilizan para resaltar las diferencias entre una refX enlazada y el archivo de dibujo al que se hace referencia.
En el grupo Parámetros, realice una de las siguientes operaciones:
Haga clic en el icono de bombilla para activar o desactivar la visibilidad de las nubes de revisión.
En la lista desplegable Nubes de revisión, seleccione Rectangular o Poligonal.
Mueva el control deslizante Tamaño para cambiar la distancia de desfase entre los conjuntos de cambios y las nubes de revisión.
Excluir texto o sombreados de la comparación
Los filtros permiten ocultar los resultados de la comparación para los objetos de sombreado o texto.
En el grupo Parámetros, haga clic en cualquiera de las siguientes opciones:
Sombreado
Texto
Desactivar temporalmente los resultados de la comparación
En la barra de herramientas de Comparar refX, haga clic en el icono de bombilla.
Desplazarse por los conjuntos de cambios
En la barra de herramientas de Comparar refX, haga clic en las flechas derecha e izquierda para ampliar la vista al conjunto de cambios siguiente o anterior.
Finalizar la comparación
En la barra de herramientas de Comparar refX, haga clic en Salir de la comparación.
