DIST (comando)
Mide la distancia y el ángulo entre dos puntos.
Método de acceso
'DIST para uso transparente
Por lo general, el comando DIST informa sobre las distancias 3D en el espacio modelo y sobre las distancias 2D en una presentación en espacio papel.
En el espacio modelo, los cambios en las distancias y ángulos de los componentes X, Y y Z se miden en 3D con relación al SCP actual. La distancia se muestra con el formato de unidades actual.
DIST asume la elevación actual del primer o segundo punto si se omite el valor de la coordenada Z.
En el espacio papel, se suele informar de las distancias en unidades de espacio papel 2D. Sin embargo, al utilizar referencias a objetos en objetos de espacio modelo que se muestran en una única ventana, se informa de las distancias como si fueran distancias de espacio modelo 2D proyectadas en un plano paralelo a la pantalla.
Se muestran las siguientes solicitudes.
Especifique el primer y segundo punto
Permite especificar dos puntos entre los que desea obtener la distancia y el ángulo.
Puntos múltiples
Permite especificar varios puntos, registrando el total acumulativo de la distancia. Se muestran las opciones adicionales, entre las que se incluyen que arcos, así como de segmentos de línea de una longitud especificada.
