Acerca de la calculadora de solicitud de comando
El uso de expresiones en la calculadora de solicitud de comando permite resolver rápidamente un problema matemático o localizar puntos en el dibujo.
El comando CAL inicia la utilidad de calculadora 3D para evaluar expresiones vectoriales (en las que se combinan puntos, vectores y números) y expresiones reales y enteras. La calculadora realiza funciones matemáticas estándar. También incluye una serie de funciones especializadas para cálculos en los que se combinan puntos, vectores y geometría. Con el comando CAL, es posible
Evaluación de expresiones
CAL evalúa las expresiones según las reglas de precedencia matemáticas.
Operadores matemáticos en orden de prioridad
Operador
Operación
Grupos de expresiones
Indica un exponente numérico.
Multiplica y divide números.
Suma y resta números.
Cálculo de puntos
Puede servirse del comando CAL para calcular un punto o un número dentro de un comando.
Por ejemplo, escriba (mid+cen)/2 para precisar un punto que se encuentre a medio camino entre el punto medio de una recta y el centro de un círculo.
El siguiente es un ejemplo de uso de CAL como herramienta auxiliar. En él se localiza el punto central de un nuevo círculo y luego se calcula un quinto del radio de un círculo existente.
La secuencia de la solicitud de comando es la siguiente:
Comando: circulo
Precise punto central para círculo o [3P/2P/Ttr (Tangente tangente radio)]: 'cal
>> Expresión: (mid+cen)/2
>> Designe entidad para MID forzcursor: Seleccione el segmento de la muesca (1)
>> Designe entidad para CEN forzcursor: Seleccione el círculo grande (2)
Diámetro/<Radio de círculo>: 'cal
>> Expresión: 1/5*rad
>> Designe círculo, radio o segmento de polilínea para la función RAD: Seleccione el círculo grande (3)
Cálculo de expresiones matemáticas en un cuadro de diálogo
También puede escribir y evaluar expresiones matemáticas en un cuadro de diálogo utilizando el siguiente formato:=expresión seguido de Alt+Intro.
Nota:
Para evaluar expresiones en un cuadro de diálogo, la variable de sistema CALCINPUT se debe establecer en 1.
