Edita una referencia externa o una definición de bloque directamente en el dibujo actual.
Se muestran las siguientes solicitudes.
Seleccionar referencia:
Seleccione nivel de anidación [Aceptar/Siguiente] <Siguiente>: Introduzca una opción o pulse Intro
Designe una refX o un bloque en el dibujo actual.
Si está editando una referencia a bloque con atributos, puede escribir s para ver las definiciones de atributo y habilitarlas para su edición. Los atributos se vuelven invisibles y las definiciones de atributo quedan habilitadas para su edición junto con la geometría de referencia seleccionada. Cuando se vuelven a guardar los cambios en la referencia a bloque, los atributos de la referencia original permanecen invariables. Las definiciones de atributo nuevas o alteradas afectan sólo a las inserciones posteriores del bloque; los atributos del bloque previo permanecen inalterados.
Un conjunto de trabajo está formado por los objetos seleccionados para edición. Este conjunto de trabajo incluye los objetos que se pueden guardar para actualizar la refx o la definición de bloque. Cuando se guardan cambios, los cambios que se hayan realizado en los objetos del archivo de referencia se guardan sin necesidad de abrir el dibujo de referencia ni volver a crear el bloque. El conjunto de trabajo es visualmente distinto del resto del dibujo actual: todos los objetos del dibujo actual, excepto los objetos del conjunto de trabajo, aparecen difuminados. La variable de sistema XFADECTL controla el difuminado de los objetos mientras se editan referencias in situ.
Es posible seleccionar objetos de referencias externas para su edición incluso si los mismos se encuentran en una capa bloqueada del archivo de referencia. Cuando un objeto de referencia forma parte de un conjunto de trabajo, es posible desbloquear la capa del objeto y realizar cambios en éste. Los únicos cambios que se guardan en el archivo de referencia son los efectuados en el objeto. La capa de la referencia externa permanece bloqueada en el archivo de referencia.
