REFENT (comando)
Establece los modos de referencia a objetos en ejecución.
Se mostrará la ficha Referencia a objetos del cuadro de diálogo Parámetros de dibujo.
Si se escribe -REFENT en la solicitud de comando, se mostrarán las siguientes solicitudes de comando.
Indique una lista de modo de referencia a objetos
Introduzca los nombres de modos de referencia a objetos separados por comas o escriba ninguno o des.
Modos de referencia a objetos
Especifique uno o varios modos de referencia a objetos introduciendo los caracteres en mayúscula del nombre en la tabla siguiente. Si indica varios nombres, sepárelos con una coma sin espacios.
Modo Descripción
punto FINal Fuerza el cursor a la esquina o el punto final más cercanos de un objeto geométrico.
punto MEDio Fuerza el cursor al punto medio de un objeto geométrico.
CENtro Fuerza el cursor al centro de un arco, círculo, elipse o arco elíptico.
GCE (Centro geométrico) Fuerza el cursor al centro de gravedad de las splines y polilíneas cerradas.
PUN (Nodo) Fuerza el cursor a un objeto de punto, punto definidor de cota u origen de texto de cota.
CUAdrante Fuerza el cursor a un punto del cuadrante de un arco, círculo, elipse o arco elíptico.
INTersección Fuerza el cursor a la intersección de objetos geométricos.
EXTensión Muestra una línea de referencia temporal o arco al pasar el cursor sobre el punto final de los objetos, lo que permite especificar puntos en la referencia.
INSerción Fuerza el cursor al punto de inserción de objetos, como un atributo, un bloque o texto.
PERpendicular Fuerza el cursor a un punto perpendicular al objeto geométrico seleccionado.
TANgente Fuerza el cursor a la tangente de un arco, un círculo, una elipse, un arco elíptico, un arco de polilínea o una spline.
CERcano Fuerza el cursor al punto más cercano de un objeto, como un arco, un círculo, una elipse, un arco elíptico, una línea, un punto, una polilínea, un rayo, una spline o una líneaX.
APP (Intersección ficticia) Fuerza a la intersección aparente de dos objetos que no se intersecan en el espacio 3D pero que parecen intersecarse en la vista actual.
PARalelo Limita un nuevo segmento de línea, segmento de polilínea, rayo o líneaX para que sea paralelo a un objeto lineal existente que se identifica desplazando el cursor sobre el mismo.
NINguno Desactiva los modos de referencia a objetos.
Para obtener una descripción de cada uno de estos modos, consulte la ficha Referencia a objetos del cuadro de diálogo Parámetros de dibujo.
