Cuadro de diálogo Parámetros de capa (Administrador de propiedades de capas)
CAPA (comando) Buscar: Parámetros de capa
Controla cuándo se produce una notificación de nuevas capas, el comportamiento de capa cuando se aísla alguna capa, si los filtros de capa están aplicados a la barra de herramientas Capas y el color de fondo de las modificaciones de ventanas gráficas en el Administrador de propiedades de capas.
Lista de opciones
Se muestran las siguientes opciones.
Notificación de nueva capa
Controla la evaluación y notificación de las capas nuevas basándose en los parámetros de LAYEREVAL del archivo DWG.
Nota: No debería aparecer ningún filtro (filtro Capa no reconciliada) cuando LAYEREVALCTL = 0. Si aparece uno actualmente, se desactivará. Puede activar el filtro de nuevas capas no reconciliadas y seleccionar las capas de ese filtro. Con la capa no reconciliada seleccionada, puede hacer clic con el botón derecho y hacer clic en Reconciliar capa.
Evaluar nuevas capas añadidas al dibujo
Comprueba las nuevas capas que se han añadido al dibujo. (LAYEREVAL = 0)
Evaluar sólo nuevas capas de refX
Comprueba las nuevas capas que se han añadido a referencias externas asociadas. (LAYEREVAL = 1)
Evaluar todas las capas nuevas
Comprueba todas capas nuevas que se han añadido al dibujo, incluidas las nuevas capas añadidas a referencias externas asociadas. (LAYEREVAL = 2)
Notificar cuando existan nuevas capas
Activa la notificación de nueva capa. (LAYERNOTIFY = 0)
Abrir
Muestra la notificación de nueva capa cuando hay nuevas capas al utilizar el comando ABRE. (LAYERNOTIFY = 2)
Asociar/Volver a cargar refX
Muestra la notificación de nueva capa cuando hay nuevas capas al asociar o volver a cargar referencias externas. (LAYERNOTIFY = 4)
Restablecer estado de capa
Muestra la notificación de nueva capa al restablecer estados de capas. (LAYERNOTIFY = 8)
Guardar
Muestra la notificación de nueva capa cuando hay nuevas capas al utilizar el comando GUARDAR. (LAYERNOTIFY = 16)
Insertar
Muestra la notificación de nueva capa cuando hay nuevas capas al utilizar el comando INSERT. (LAYERNOTIFY = 32)
Mostrar alerta para trazar cuando existan nuevas capas
Muestra la notificación de nueva capa cuando hay nuevas capas al utilizar el comando TRAZAR. (LAYERNOTIFY= 1)
Parámetros de capa aislada
Controla los parámetros de las capas que no se han aislado:
Bloquear y difuminar
Selecciona Bloquear y difuminar como método del aislamiento.
Desactivada
Desactiva las capas no seleccionadas.
Desactivada
Desactiva las capas no seleccionadas (en el espacio papel).
Inutilizar en la ventana
Inutiliza en la ventana las capas no seleccionadas (en el espacio papel).
Parámetros de capa de refX
Controla la visualización de las modificaciones de propiedades de capa de refX en el dibujo actual.
Conservar las modificaciones de prop. de capa de refX
Controla la visualización de las modificaciones de propiedades de capa de refX. Las propiedades de las capas que dependen de refX no se cargan de nuevo. Los cambios que se realicen en las propiedades de capa de refX se conservan (similar al parámetroVISRETAIN =1).
Prop. de capa de refX que se recargarán (exc. modif.)
Activa la recarga automática de las propiedades de capa de refX (VISRETAINMODE se establece por defecto en 0, lo que indica que no se ha sincronizado ninguna propiedad de capa de referencia).
Act./des.
El parámetro de capa de refX Act./des. se recarga automáticamente para coincidir con los parámetros de capa del dibujo de refX.
Inutilizar/reutilizar
El parámetro de capa de refX Inutilizar/reutilizar se recarga automáticamente para coincidir con los parámetros de capa del dibujo de refX.
Bloquear/desbloquear
El parámetro de capa de refX Bloquear/desbloquear se recarga automáticamente para coincidir con los parámetros de capa del dibujo de refX.
Trazar/no trazar
El parámetro de capa de refX Trazar/sin trazar se recarga automáticamente para coincidir con los parámetros de capa del dibujo de refX.
Inutilizar en las ventanas nuevas
El parámetro de capa de refX Inutilizar en las ventanas nuevas se recarga automáticamente para coincidir con los parámetros de capa del dibujo de refX.
Descripción
El parámetro de capa de refX Descripción se recarga automáticamente para coincidir con los parámetros de capa del dibujo de refX.
Color
El parámetro de capa de refX Color se recarga automáticamente para coincidir con los parámetros de capa del dibujo de refX.
Tipo de línea
El parámetro de capa de refX Tipo de línea se recarga automáticamente para coincidir con los parámetros de capa del dibujo de refX.
Grosor de línea
El parámetro de capa de refX Grosor de línea se recarga automáticamente para coincidir con los parámetros de capa del dibujo de refX.
Transparencia
El parámetro de capa de refX Transparencia se recarga automáticamente para coincidir con los parámetros de capa del dibujo de refX.
Estilo de trazado
El parámetro de capa de refX Estilo de trazado se recarga automáticamente para coincidir con los parámetros de capa del dibujo de refX.
No conservar las modificaciones de prop. de capa de refX
Controla las propiedades de las capas que dependen de refX y todos los cambios realizados en la capa que depende de refX del dibujo actual solo son válidos en la sesión actual y no se guardan en el dibujo. (Similar a VISRETAIN establecido en 0).
Considerar las prop. de objetos de refX como PorCapa.
Controla la visualización de las propiedades de objetos en las capas a las que se hace referencia (variable de sistema XREFOVERRIDE). Los objetos se tratan como si sus propiedades se hubiesen establecido en PorCapa y cada capa de referencia externa puede tener su propio conjunto de modificaciones de capa.
Modificar parámetros de visualización
Activar color de fondo de las modificaciones de propiedades de capa
Controla el resaltado de color de fondo de las modificaciones de ventana gráfica y refX.
Color de fondo de modificación de ventana
Muestra una lista de colores y el cuadro de diálogo Seleccionar color, en el que puede seleccionar un color de fondo para las modificaciones de ventanas gráficas.
Color de fondo de las modificaciones de refX
Muestra una lista de colores y el cuadro de diálogo Seleccionar color en el que puede seleccionar un color de fondo para las modificaciones de refX.
Parámetros de cuadro de diálogo
Aplicar filtro de capa a barra de herramientas de capa
Determina si desea aplicar el filtro de capa actual a la lista de capas que se muestra en la barra de herramientas Capas, además de a la lista en el Administrador de propiedades de capas.
Indicar capas en uso
Muestra iconos en la vista de lista para indicar la existencia de capas vacías. En un dibujo con un gran número de capas, desactive esta opción para mejorar el rendimiento.
