Es posible utilizar restricciones geométricas para restringir las superficies y utilizar expresiones matemáticas para derivar propiedades de superficies.
Del mismo modo que con los dibujos 2D, es posible usar las restricciones geométricas para restringir el movimiento de las superficies 3D. Por ejemplo, es posible especificar que una superficie debe permanecer fija en una ubicación perpendicular o paralela a otro objeto. En el ejemplo siguiente, se muestra una superficie de desfase que se ha bloqueado para que permanezca paralela a la superficie original.
Las restricciones se aplican al objeto de perfil 2D que se utiliza para crear la superficie, no a la superficie. Utilice el ciclo de selección para asegurarse de que selecciona la curva de perfil y no la superficie o el subobjeto de arista.
Las restricciones por cota son expresiones definidas por el usuario que se aplican en la paleta Propiedades de la superficie.
Se utilizan los mismos tipos de los operadores y expresiones que se emplean para otros tipos de restricciones geométricas. El tipo de propiedades que se pueden restringir es diferente para cada tipo de superficie.
