CALCURAPIDA (comando) Buscar
Se muestran las siguientes opciones.
Precisa el tipo de la variable.
Almacena la variable nueva como una constante.
Almacena la variable nueva como una función.
Define las propiedades de la nueva variable.
Almacena el nombre de la variable. Los nombres de las constantes no pueden incluir espacios.
Almacena la variable guardada en la categoría seleccionada. Si se selecciona Nueva, se abre el cuadro de diálogo Definición de categoría, que permite definir una categoría nueva para la variable.
Almacena el valor o expresión para la variable.
Almacena una descripción de la variable.
Cierra el cuadro de diálogo y aplica los parámetros actuales a la variable.
Cierra el cuadro de diálogo sin aplicar los parámetros actuales.
Muestra el sistema de Ayuda.
Cuando haga clic con el botón derecho en la barra de título, estarán disponibles las opciones siguientes:
Muestra un cursor en forma de flecha con cuatro puntas que se puede utilizar para mover el cuadro de diálogo. El cuadro de diálogo no se ancla.
Muestra un cursor en forma de flecha con cuatro puntas que se puede utilizar para arrastrar un lado o una esquina para ampliar o reducir el tamaño.
Cierra el Administrador de conjuntos de marcas de revisión.
Activa y desactiva la capacidad de anclar la calculadora.
Enlaza la calculadora rápida a una ficha de anclaje situada a la derecha o a la izquierda del área de dibujo.
Hace que una paleta flotante se abra desplegándose y se cierre al pasar el cursor por ella. Si se desactiva esta opción, la paleta permanecerá abierta.
Muestra el cuadro de diálogo Transparencia.
