-TEXTOM (comando)
Crea un objeto de texto de línea múltiple.
Se muestran las siguientes solicitudes.
Primera, la esquina opuesta
Cuando se hace clic con el dispositivo señalador para indicar una esquina seguida de la esquina diagonal, aparece un rectángulo para mostrar la posición y el tamaño del objeto de texto de líneas múltiples. Las flechas del interior del rectángulo indican la dirección que seguirá el texto del párrafo.
Altura
Especifica la altura del texto que se va a utilizar para los caracteres de texto de líneas múltiples.
  • Altura. Esta solicitud solo se muestra si el estilo de texto actual no es anotativo.
  • Altura de texto en papel. Esta solicitud solo se muestra si el estilo de texto actual es anotativo.
Si la altura por defecto es distinta de cero, se considerará la altura del estilo actual; de lo contrario, se considerará la altura almacenada en la variable de sistema TEXTSIZE. La altura de los caracteres se calcula en unidades de dibujo. Al modificar la altura se actualiza el valor almacenado en TEXTSIZE.
Justificar
Determina la justificación y el flujo del texto nuevo o seleccionado, en relación con el contorno de texto. La justificación actual se aplica al nuevo texto. El texto se justifica dentro del rectángulo designado tomando como base el tipo de justificación elegida y uno de los nueve puntos de justificación del rectángulo. El punto de justificación se basa en el primer punto utilizado para designar el rectángulo. El texto se encuentra centrado, justificado a la izquierda o justificado a la derecha con respecto a los contornos de texto izquierdo y derecho. Los espacios indicados al final de una línea se incluyen como parte del texto y afectan a la justificación de la línea. El flujo de texto controla si éste se alinea desde el centro, la parte superior o la parte inferior del párrafo con respecto a los contornos de texto superior e inferior.
Opciones de justificación Descripción
SI Superior izquierda
SC Superior centro
SD Superior derecha
MI Medio izquierda
MC Medio centro
MD Medio derecha
II Inferior izquierda
IC Inferior central
ID Inferior derecha
Los ejemplos siguientes reflejan las opciones de justificación.
Interlineado
Define el interlineado para los objetos de texto de líneas múltiples. El interlineado es la distancia vertical entre la parte inferior (o línea base) de una línea de texto y la parte inferior de la siguiente línea de texto.
Nota: Cuando se utiliza TEXTOM para crear una tabla, se recomienda el uso de un interlineado exacto. Para asegurarse de que el texto no queda solapado, utilice una altura de texto menor que el interlineado especificado.
  • Mínimo. Ajusta automáticamente las líneas de texto en función de la altura del carácter de mayor tamaño de la misma. Cuando se selecciona Al menos, las líneas de texto con caracteres presentan espacios adicionales entre líneas.
  • Distancia. Establece para el valor de interlineado un valor absoluto medido en unidades de dibujo. Se aceptan valores entre 0.0833 (0.25x) y 1.3333 (4x).
  • Exactamente. Hace que el interlineado sea el mismo para todas las líneas de texto del objeto de texto de líneas múltiples. El interlineado se basa en la altura del texto del objeto o estilo de texto.
  • Factor de interlineado. Especifica el interlineado como múltiplo del interlineado sencillo.
El interlineado sencillo es 1.66 veces la altura de los caracteres de texto. Puede indicar como factor de interlineado un número seguido de una x para indicar un múltiplo del interlineado sencillo. Si desea, por ejemplo, interlineado sencillo, escriba 1x y para interlineado doble, 2x.
Rotation
Especifica el ángulo de rotación del contorno de texto.
  • Ángulo de rotación. Si utiliza el dispositivo señalador para designar un punto, el ángulo de rotación quedará determinado por el ángulo entre el eje X y la línea definida por el último punto introducido (el valor por defecto es 0,0,0) y el punto designado.
La solicitud anterior se volverá a mostrar hasta que se precise la esquina opuesta del contorno de texto.
Estilo
Especifica la altura del texto que se va a utilizar para el texto de líneas múltiples.
  • Nombre de estilo. Permite especificar un nombre de estilo de texto. Los estilos de texto se pueden definir y guardar mediante el comando ESTILO.
  • ?: enumera los estilos. Enumera los nombres y las características de estilos de texto.
Grosor
Especifica la anchura del contorno del texto.
Si utiliza el dispositivo señalador para designar un punto, la anchura se calcula como la distancia entre el punto inicial y el punto designado. Las palabras dentro de cada línea del objeto de texto de líneas múltiples se ajustarán automáticamente para ocupar la anchura del contorno de texto. Si la anchura especificada es 0, se desactivará el ajuste automático de línea y la anchura del objeto de texto de líneas múltiples tendrá la misma extensión que la línea más larga del texto. Para finalizar una línea de texto en un punto determinado, escriba el texto y pulse Intro. Para finalizar la ejecución del comando, pulse Intro en la solicitud de TEXTOM.
Columnas
Especifica las opciones de columna para un objeto de texto de líneas múltiples.
  • Estática. Especifica la anchura total de la columna, el número de columnas, la anchura del espacio entre columnas y la altura de las columnas.
  • Dinámica. Especifica la anchura de la columna, la anchura del espacio entre columnas y la altura de la columna. Las columnas dinámicas están dirigidas por texto. El ajuste de columnas afecta al flujo de texto y éste hace que se añadan o eliminen columnas.
  • Sin columnas. Establece el modo sin columnas para el objeto de líneas múltiples actual.
El parámetro de columna por defecto se almacena en la variable de sistema MTEXTCOLUMN.
