¿Ha probado?: grupos
¿Alguna vez se ha encontrado seleccionando repetidamente el mismo conjunto de objetos para copiarlos, moverlos o realizar alguna otra operación?
Por ejemplo, podría estar trabajando con una disposición de mobiliario de oficina estándar, un ensamblaje mecánico o parte de un componente de infraestructura. Podría asociarlos en una definición de bloque, pero hay un método más rápido mediante la función Grupo.
Con el comando GRUPO, solo tiene que seleccionar a la vez los objetos que desea asociar (1, 2) y pulsar Intro. A continuación, al seleccionar cualquier objeto del grupo (3), se seleccionarán todos los objetos agrupados. Se muestra un pinzamiento en el centro del cuadro delimitador de grupo para proporcionar acceso a todas las operaciones con pinzamientos.
Para disociar los objetos, utilice el comando DESAGRUPAR y seleccione uno de los objetos del grupo. Se disolverá la asociación del grupo.
Nota: Los pasos, las imágenes y los vídeos pueden ser ligeramente distintos a los de su versión del producto.
Para facilitar el acceso a los controles de grupos en la cinta de opciones, busque el panel Grupos de la ficha Inicio.
Entre los comandos del panel, se incluyen Grupo y Desagrupar, además de...
Nota: Al crear un grupo, puede utilizar la opción Nombre para asignar un nombre al grupo. La asignación de nombres a grupos es útil cuando un dibujo grande contiene muchos grupos y desea asegurarse de que especifica el grupo correcto. Puede especificar un grupo en la solicitud Seleccionar objetos. Para ello, introduzca g o grupo seguido del nombre del grupo.
Creación de un grupo y trabajo con él
  1. Abra uno de los dibujos o cree algunos objetos sencillos, como se ha mostrado anteriormente.
  2. Seleccione los objetos que desea agrupar.
  3. Haga clic en la ficha Iniciopanel GruposGrupo. Buscar
    Los objetos ahora pertenecen a un grupo.
  4. Inicie el comando COPIA, seleccione uno de los objetos del grupo y, a continuación, especifique la ubicación de los objetos copiados.
    Con la selección de grupo activada, la copia del grupo es también un grupo independiente.
  5. Haga clic en la ficha Inicio panel GruposSelección de grupos activada o desactivada. Buscar
  6. Desplace un único objeto al grupo copiado.
  7. Haga clic de nuevo en el botón Selección de grupos activada o desactivada para restablecer la selección de grupos y borrar todo el grupo copiado. Recuerde que solo necesita seleccionar un objeto del grupo.
  8. Haga clic en la ficha Iniciopanel GruposDesagrupar. Buscar
  9. Seleccione un objeto del grupo original que ha creado.
Por lo tanto, la próxima vez que dedique tiempo a seleccionar un conjunto complejo de objetos, considere si realizar el paso adicional de usar la función Grupo le ahorrará tiempo mediante la selección una y otra vez de los mismos objetos.
