Ficha Referencias cruzadas (cuadro de diálogo Propiedades del dibujo)
Permite aplicar parámetros de referencia cruzada específicos del dibujo que se mantienen dentro del bloque WD_M del dibujo.
Las propiedades del dibujo modifican los parámetros del proyecto ya que los comandos de referencias cruzadas adoptan la definición del bloque WD_M en todas las referencias del dibujo durante el tiempo de ejecución.
Cualquier dibujo
Buscar
 Comando:  AEPROJECT
En el Gestor de proyectos, haga clic con el botón derecho en el nombre de dibujo y seleccione Propiedades Propiedades del dibujo. Seleccione la ficha Referencias cruzadas.
Dibujo activo
Buscar
 Comando:  AEPROPERTIES
Formato de referencia cruzada
Permite definir el formato de anotación de referencias cruzadas. Un parámetro reemplazable, %N, siempre debe formar parte de la cadena de formato de referencia cruzada. Una cadena de formato típica sería solo el parámetro %N. Utilice la opción El mismo dibujo para referencias en el dibujo y Entre dibujos para referencias fuera del dibujo. Puede utilizar el mismo formato para ambas.
Nota: Puede utilizar algunos de los formatos predefinidos que proporciona conjunto de herramientas AutoCAD Electrical o introducir un formato propio mediante parámetros reemplazables.
Visualización de referencia cruzada de componente
conjunto de herramientas AutoCAD Electrical admite distintos estilos de referencias cruzadas:
Formato de texto
Muestra las referencias cruzadas como texto con cualquier cadena como separador entre referencias en el mismo atributo.
Formato gráfico
Muestra referencias cruzadas con la fuente de gráfico de conjunto de herramientas AutoCAD Electrical o mediante los cuadros de edición de asignación de contactos, al mismo tiempo que muestra cada referencia en una línea nueva.
Formato de tabla
Permite visualizar las referencias cruzadas de un objeto de tabla, que se actualiza de manera automática en tiempo real. Es posible definir las columnas que se van a mostrar.
Configurar
Muestra un cuadro de diálogo para configurar los valores por defecto del formato de visualización de referencias cruzadas de cada componente.
