Procedimiento para trabajar con capas de componentes
Gestione y cambie el nombre de las capas de componentes del armario y del esquema. Permite renombrar capas individualmente o bien varias capas a la vez mediante el método Buscar/reemplazar.
Administración de capas de armario
  1. Haga clic en la ficha Armariogrupo Otras herramientaselemento desplegable Configuración del armarioConfiguración. Buscar
  2. Haga clic en Configuración de capa
  3. Especifique información de las capas de componente de armario, capas de gráficos no textuales y capas de etiqueta identificativa.
    Cuando conjunto de herramientas AutoCAD Electrical inserta una implantación de componentes, esta se modifica al instante para hacerla coincidir con el esquema de capas configurado en este cuadro de diálogo.
  4. Haga clic en Aceptar.
Renombramiento de capas de armario
  1. Haga clic en la ficha Armariogrupo Otras herramientaselemento desplegable Configuración del armarioRenombrar capas. Buscar
  2. Para editar un nombre de capa individual, seleccione en la lista la capa que desea editar y haga clic en Editar. Especifique un nuevo nombre de capa y haga clic en Aceptar.
  3. Para editar varios nombres de capas, haga clic en Buscar/reemplazar. Escriba el texto que desea buscar y el texto por el que se va a sustituir en los cuadros de edición. Haga clic en Aceptar.
Administración de capas de esquema
  1. Haga clic en la ficha Esquemagrupo Otras herramientaselemento desplegable Propiedades del dibujoPropiedades del dibujo. Buscar
  2. En el cuadro de diálogo Propiedades del dibujo, haga clic en la ficha Formato de dibujo.
  3. En la sección Capas, haga clic en Definir.
  4. En el cuadro de diálogo Definir capas, especifique la información de las capas de componente y las capas de número de cable.
    Los nombres de capa que seleccione, conjunto de herramientas AutoCAD Electrical los utilizará para insertar las piezas de números de cables y símbolos de componente. Si el nombre de capa especificado no existe cuando conjunto de herramientas AutoCAD Electrical debe insertar algún elemento en dicha capa, conjunto de herramientas AutoCAD Electrical creará esa capa al instante.
  5. Haga clic en Aceptar.
  6. En el cuadro de diálogo Propiedades del dibujo, haga clic en Aceptar.
Nota: También puede cambiar las propiedades de capa mediante la herramienta Gestor de proyectos. En el Gestor de proyectos, haga clic con el botón derecho en el nombre del dibujo y seleccione Propiedades Propiedades del dibujo (o bien, para cambiar los parámetros por defecto del proyecto, haga clic con el botón derecho en el nombre del proyecto y seleccione Propiedades. Estos parámetros se aplican a otros dibujos nuevos). En la ficha Formato de dibujo, en la sección Capas, haga clic en Definir.
Renombramiento de capas de esquema
  1. Haga clic en la ficha Esquemagrupo Otras herramientaselemento desplegable Propiedades del dibujoRenombrar capas. Buscar
