Procedimiento para configurar la numeración de cables para la exportación a Cable y arnés de Autodesk Inventor Professional
Es necesario realizar varios pasos para configurar la convención de numeración de cables en conjunto de herramientas AutoCAD Electrical para la importación de datos en Cables y arnés de Autodesk Inventor Professional.
Definición de capas de cables
Las capas definidas en conjunto de herramientas AutoCAD Electrical deben estarlo como capas de cables válidas. Si no se realizan los pasos siguientes para crear las capas en los dibujos que deben asignarse en la Biblioteca de Cable y arnés, se indicará a conjunto de herramientas AutoCAD Electrical qué capas se tratan como tipos de cable válidos.
  1. Haga clic en la ficha Esquemagrupo Editar cables/números de cableelemento desplegable Modificar tipo de cableCrear/editar tipo de cable. Buscar
  2. En el cuadro de diálogo Crear/editar tipo de cable, haga clic en Añadir capa existente para añadir a la lista las capas de líneas de cables en uso en el esquema, de modo que conjunto de herramientas AutoCAD Electrical las reconozca como capas.
  3. En el cuadro de diálogo Capas para cables de línea, introduzca el nombre de la capa o designe un cable en la lista de capas existentes.
    Un comodín utilizado en el nombre selecciona un grupo de capas. Por ejemplo, RED_* selecciona todas las capas que comienzan con "RED_".
  4. Haga clic en Aceptar.
  5. En el cuadro de diálogo Crear/editar tipo de cable, haga clic en Aceptar.
Nota: También puede cambiar las propiedades de capa mediante la herramienta Gestor de proyectos. En el Gestor de proyectos, haga clic con el botón derecho en el nombre del proyecto y seleccione Propiedades. En la ficha Formato de dibujo, en la sección Capas, haga clic en Definir.
Definición de ID de cable exclusivos
Es necesario asignar a cada cable un ID o número de cable exclusivo antes de importarlo a otra aplicación.
  1. Haga clic en la ficha Proyectogrupo Herramientas de proyectoAdministrador. Buscar
  2. En la lista de proyectos, haga clic con el botón derecho en el nombre del proyecto y seleccione Propiedades.
  3. En el cuadro de diálogo Propiedades del proyecto, haga clic en la ficha Números de cable.
  4. En la sección Opciones de número de cable, seleccione Por cable.
  5. Haga clic en Aceptar.
Fijación de la numeración de cables
Es necesario fijar los números de cables de manera que no varíen en importaciones posteriores en Cable y arnés de Autodesk Inventor Professional. Fíjelos después de asignar los números de cables. Para fijar los números de cable, utilice uno de los procedimientos que se indican a continuación.
Numeración de cables automática:
  1. Haga clic en la ficha Esquemagrupo Insertar cables/números de cableelemento desplegable Insertar números de cableNúmeros de cable. Buscar
  2. En el cuadro de diálogo Etiquetado de cables, seleccione la opción Insertar como fijos si no está marcada.
  3. Haga clic en Todo el proyecto, Todo el dibujo o Designar cables individuales en función del método que desee utilizar para actualizar los números de cable.
Inserción manual de números de cable:
  1. Haga clic en la ficha Esquemagrupo Editar cables/números de cableelemento desplegable Modificar números de cableEditar número de cable. Buscar
  2. Haga clic en un cable que no tenga asignado ningún número de cable actualmente.
  3. En el cuadro de diálogo Editar número de cable/atributos, seleccione Fijo para establecer el número de cable en un estado fijo.
Inserción de números de cable mediante las utilidades de todo el proyecto:
  1. Haga clic en la ficha Proyectogrupo Herramientas de proyectoUtilidades. Buscar
  2. En el cuadro de diálogo Utilidades de todo el proyecto, seleccione Establecer todos los números de cable en fijos.
  3. Haga clic en Aceptar. Ahora, todos los números de cables del proyecto están marcados como fijos.
