Cuadro de diálogo Formato: Esquema-->Anotación de conexión de cables de diseño
Permite definir el formato por defecto del texto de conexión de cables.
Buscar
 Comando:  AEPANELCONFIG
Haga clic en Configurar en la referencia de desfase XYZ de informe de la conexión de cables del armario.
Después de añadir números de cable al esquema y extraer esta información, estará listo para anotar los símbolos de implantación del armario con dicha información. La información se añade al dibujo de dos modos distintos:
Nota: Puede generar dos conjuntos de símbolos de implantación del armario, uno que no contiene los atributos de destino de la información de cable y uno que sí los contiene. Al insertar los símbolos del armario a partir de la extracción del esquema, seleccione Utilizar tablas de implantación de componentes para acceder al primer conjunto de símbolos o Utilizar tablas de diagrama de cables para acceder al segundo conjunto.
Formato
El cuadro de diálogo contiene dos cuadros de edición de formato. El formato "completo" se utiliza si conjunto de herramientas AutoCAD Electrical no encuentra los atributos de destino e inserta TEXTOM. El formato "parcial" se utiliza si conjunto de herramientas AutoCAD Electrical encuentra los atributos de destino (se describe más adelante). Cada formato utiliza parámetros que se reemplazarán más adelante con la información específica del cable. conjunto de herramientas AutoCAD Electrical proporciona algunos formatos predefinidos en el cuadro de lista situado a la derecha. También puede introducir un formato propio mediante parámetros reemplazables.
Los parámetros deben separarse por delimitadores no vacíos para que conjunto de herramientas AutoCAD Electrical pueda volver a extraer la información del dibujo de cables en los informes. Por ejemplo, "%T=%W %1 %G" no son parámetros aceptables, ya que solo hay un espacio entre los parámetros %W, %1 y %G. Entre los formatos aceptables se incluye: "%T=%W (%1) %G", "%T=%W / %1 (%G)" o "%T=%W (%1) %G".
Nota: No se pueden utilizar comas en el formato. Éstas señalan múltiples anotaciones de conexión de cables en un único atributo de conexión de cables.
Opciones adicionales para la etiqueta de componente "Hasta"
Existen opciones adicionales que pueden incluirse en el texto.
Añadir polo de borna como sufijo a la etiqueta
Permite añadir el texto de borna como un sufijo.
Añadir descripción de borna a la etiqueta
Permite añadir un valor de descripción de borna como sufijo.
Incluir prefijo de instalación al formato de etiqueta IEC
Permite añadir un valor de instalación como prefijo.
Ver/probar
Permite obtener una vista preliminar o prueba del informe.
Desactivar las anotaciones duplicadas en cada borna
Permite indicar si deben ocultarse las anotaciones duplicadas de modo de que no se muestren en el informe.
