Insertar conector, cuadro de diálogo
Permite generar un conector de forma dinámica a partir de los parámetros especificados e insertarlo en una posición indicada.
Buscar
 Comando:  AECONNECTOR
Haga clic en Detalles para expandir el cuadro de diálogo y proporcionar más opciones para definir parámetros de tamaño, forma y visualización de los símbolos de conector generados paramétricamente.
Diseño
Determina la apariencia general del conector paramétrico, incluyendo el espaciado y el número de polo.
Espaciado de polos
Permite especificar la distancia entre las conexiones de cables de los polos. Por defecto, este valor corresponde inicialmente al valor de separación definido en Propiedades del dibujo Formato de dibujo Valores por defecto de diagrama Ladder - Espaciado definido para el archivo de dibujo.
Número de polos
Permite especificar el número de polos asociados al conector. Es necesario para generar el conector paramétricamente.
Designar
Este es un método alternativo de la opción Designar para determinar el valor de Número de polo del conector nuevo. Puede hacer una selección de inserción automática de cables cruzados o bien puede definir un punto inicial y un punto final en un espacio vacío. Para la selección de inserción automática, existe un polo para cada intersección de cable con la línea de inserción automática de AutoCAD. Por ejemplo, si cruza cinco cables con los puntos de designación de inserción automática, el valor del número de polos será 5. Por otro lado, si se seleccionan puntos finales en un espacio vacío, el número total de polos se basa en la división de la distancia entre los dos puntos de designación por el valor de Espaciado de polos.
Espaciado fijo
Genera el conector con un espaciado fijo de un polo al siguiente. Éste es el valor de Espaciado de polo. Si deja el cuadro de edición Espaciado de polo en blanco, el valor de espaciado fijo se establece en el valor de espaciado por defecto del diagrama Ladder del dibujo.
En las intersecciones de los cables
Permite modificar la posición del polo para hacer que los polos coincidan con los cables subyacentes. El conector se estira o comprime para coincidir con los cables subyacentes a medida que se inserta en el dibujo.
Si el conector presenta más polos que cables subyacentes, se utilizará el valor de espaciado fijo por defecto para añadir los polos sobrantes al final del conector.
Lista de polos
Permite especificar si se utilizará el número de polo inicial de una serie de números de polo incrementales o la lista de números de polo real delimitada por comas en el conector. Por ejemplo, una entrada de lista de polo de "1" para un conector con el valor de Número de polo establecido en 8 genera un conector con polos etiquetados del "1" al "8". Por otro lado, una entrada de lista de polos "1,2,3,4,A,B,C,GND" genera un conector de 8 polos etiquetados como "1", "2", "3", "4", "A", "B", "C" y "GND".
Si el cuadro de edición Lista de polos se deja en blanco, la numeración del conector se inicia en 1 y sigue hasta el valor de Número de polo. Si define más datos de lista de polos que número de polos, los polos se utilizan en el orden de definición. La lista completa se guarda en el conector como datos extendidos de PINLIST. Más adelante se puede consultar para añadir polos ausentes (herramienta Añadir polo de conectores) o para asignar polos sin usar a un ejemplar secundario del conector principal.
Insertar todos
Permite crear el conector sin más solicitudes (es decir, no da opción a insertar espaciadores o a partir el conector en dos o más piezas).
Permitir espaciadores/cortes
Proporciona control manual en la inserción del conector. Muestra el cuadro de diálogo Cortes/espacios de polos personalizados que solicita la inserción de cada polo de conector antes de vincular la definición de bloque del conector al archivo de dibujo. El número de polos en uso que se han insertado frente al total de polos definido para el conector aparece en la parte superior del cuadro de diálogo. Seleccione una opción para insertar el resto de los polos:
  • Insertar siguiente conexión: permite seguir generando el conector mediante la inserción del siguiente polo (aparición repetida de solicitudes hasta que se han insertado todos los polos).
  • Añadir espaciador: permite añadir un espaciador en lugar de un polo en el conector con el fin de dejar espacio para un futuro polo o para omitir un cable que el conector no debe partir. El conector se estira para ajustarse a este espacio en blanco adicional.
  • Partir símbolo ahora: permite cortar el conector y vuelve a comenzar la solicitud en el cuadro de diálogo de diseño del conector. Si se finaliza el comando sin insertar el resto del conector, es posible pasar a otro dibujo y reiniciar dicho comando. Es posible continuar con el conector anterior o descartar los datos guardados y empezar con uno nuevo.
    Nota: Si se continúa con la inserción de un conector cortado, debe llevarse a cabo durante la sesión de conjunto de herramientas AutoCAD Electrical actual.
  • Cancelar personalizados: permite insertar los polos restantes en el conector sin presentar más solicitudes.
Iniciar conector como secundario
Define la nueva definición de bloque de conector como secundaria de un conector de nivel superior. Esto significa que después de crearlo, debe enlazarlo con un conector principal mediante un valor de ID de etiqueta común (seleccione Editar componente y enlace con el principal mediante cualquiera de los métodos normales).
Empezar con corte
Crea el símbolo secundario con un principio irregular o cortado. Si no está seleccionado, el símbolo secundario presenta una esquina redondeada determinada por la dimensión del radio que se ha definido en la sección Tamaño del cuadro de diálogo.
Orientación
Utilice esta opción para cambiar rápidamente la orientación del conector antes de insertarlo en el archivo de dibujo. Este cambio de orientación también modifica la vista preliminar para reflejar la selección.
Girar
Permite intercambiar la orientación de inserción del conector paramétrico entre horizontal y vertical.
Cambiar
Permite cambiar el conector con respecto a su eje largo.
Tipo
Determina el tipo de conector que se va a generar dependiendo de si incluye la combinación de clavija/base o si sencillamente mostrará el lado de clavija o el lado de base.
Combinación de clavija/base
Permite crear el conector como un solo archivo de bloque que muestra la clavija y la base.
Cambio de número de cable
Define la propiedad del símbolo de conector para cambiar el número de cable mediante un símbolo de conector de clavija/base. Por defecto, los números de cable se mantienen en un conector de clavija/base.
Añadir línea de división
Crea un conector de combinación de clavija/base con una línea que cruza el bloque para indicar la separación de la clavija y la base. Esta línea se convierte en parte de la definición de bloque del conector.
Solo clavija
Permite crear el conector como un solo archivo de bloque que solo muestra la representación de la clavija.
Solo base
Crea el conector como un solo archivo de bloque que solo muestra la representación de la base.
Mostrar
Utilice esta opción para definir la posición del conector en el dibujo en relación con otros conectores y el borde del dibujo. Esta opción permite controlar el lado del conector donde se mostrará la clavija, si la dirección del conector será vertical u horizontal, y si los polos estarán visibles.
Conector
Permite especificar si el conector se inserta vertical u horizontalmente.
Clavija
Permite especificar en qué dirección se inserta la porción de la clavija del conector en relación con el diseño paramétrico global de la clavija/base. La representación de la clavija se muestra con esquinas redondeadas.
Entre las opciones, se encuentran vertical con la clavija a la izquierda, vertical con la clavija a la derecha, horizontal con la clavija en la parte inferior u horizontal con la clavija en la parte superior.
Polos
Permite especificar qué números de polo están visibles u ocultos en el conector. En el caso de una combinación de clavija/base, las opciones incluyen mostrar ambos lados, mostrar solo la clavija, mostrar solo la base u ocultar las dos.
Si selecciona que los polos de la clavija o la base sean invisibles, el atributo y su valor permanecerán definidos en la definición de bloque en el archivo de dibujo.
Si ha seleccionado Solo clavija o Solo base en Tipo, las opciones de visualización de polos solo serán mostrar u ocultar. Estas opciones permiten mostrar u ocultar los números de polo en un solo símbolo de base o de clavija.
Los polos ocultos siguen presentes en el símbolo pero se marcan como invisibles. Los valores asignados a los polos ocultos todavía se mostrarán en varios informes desde/hasta de conexión de cables. Los atributos ocultos se pueden mostrar mediante la herramienta Desplazar/mostrar atributo.
Tamaño
Los valores de los cuadros de edición definen los parámetros utilizados para generar el contorno gráfico que representa la funda del conector.
Base
Especifica la anchura del lado de la base del conector. Este valor puede ser el mismo que el lado de la clavija.
Clavija
Permite especificar la anchura del lado de la clavija del conector.
Superior
Permite especificar la distancia desde el primer polo del conector hasta el extremo superior del conector.
Inferior
Permite especificar la distancia desde el último polo del conector hasta el extremo inferior del conector.
Radio
Especifica el radio de empalme de la parte redondeada de la representación de clavija. Si se deja en blanco o se especifica un valor 0.0, la esquina se dibuja sin empalme. Si el valor de radio excede el valor de anchura de la clavija, el valor de radio se restablecerá internamente para igualar el valor de anchura de la clavija.
Insertar
Inserta el símbolo de conector en el dibujo. Si no se define un número de polos, aparecerá un mensaje de error que indica que se debe definir un número de polos antes de continuar. Un contorno de vista preliminar del conector muestra la posición en el dibujo. Muestra esquinas en ángulo para el lado de clavija del conector. Una "x" indica el punto de inserción del conector. Una flecha indica la dirección de conexión de cables del lado de la clavija para las inserciones de conector de solo clavija o de clavija/base, o bien muestra la dirección de conexión de cables para una inserción de conector de solo base.
Antes de asignar el contorno del conector al dibujo, puede pulsar TAB en el teclado para cambiar el conector entre cuatro orientaciones distintas o pulsar la tecla "V" para alternar entre las orientaciones vertical y horizontal.
