Importación de Unity Pro, cuadro de diálogo
Prepara los datos exportados de Unity Pro para la utilidad de hoja de cálculo a E/S de PLC.
Buscar
 Comando:  AEUNITYPROSS
Importa archivos y formatos de hardware de Unity Pro (.xhw) y variables de E/S (.xsy) a una hoja de cálculo de importación de PLC como preparación para la utilidad Hoja de cálculo a E/S de PLC. Después de crear el archivo de hoja de cálculo, cree los archivos de dibujo de estilo PLC de forma automática con la utilidad Hoja de cálculo a E/S de PLC.
Al hacer clic en Aceptar, se le solicita que escriba un nombre para el archivo de hoja de cálculo de PLC. Puede guardar el archivo en formato .xls (preferido), .mdb o .csv. Cuando haya escrito un nombre (o aceptado el nombre por defecto), haga clic en Guardar. Se le pedirá que cree un archivo de hoja de cálculo de lista de equipos. Puede guardar el archivo en formato .xls, .mdb (preferido) o .csv. El nombre de archivo sugerido es el nombre del archivo de importación de hardware con el sufijo ‘(Equipo)’.
Archivo de hardware
La ruta y el nombre del archivo de hardware que se ha creado desde Unity Pro (.xhw) aparece en la parte superior de esta sección del cuadro de diálogo.
Información del archivo de hardware
Permite ver y seleccionar la configuración del hardware desde los archivos de exportación de Unity Pro. La estructura del árbol tiene cuatro nodos:
  • Proyecto de Unity (nombre de archivo de exportación)
  • Nombre de bus
  • Posición del rack y número de catálogo
  • Posición del módulo y número de catálogo
Haga clic con el botón derecho en un nodo para incluir o excluir módulos a la hora de guardarlos en el archivo de hoja de cálculo. Al excluirlos, el icono del módulo cambia para indicar que se excluyó. Se puede excluir o incluir un nodo de racks completo. Se pueden seleccionar varios nodos.
Iconos cambiados:
Nota:
Si decide incluir módulos que no contienen ninguna dirección de E/S, el número de catálogo del módulo aparece en la columna Código de la hoja de cálculo.
Mostrar solo los módulos E/S
Indica que se muestren únicamente los módulos del archivo .xhw que contiene direcciones de E/S (PLC). Si un nodo de racks solo incluye módulos que no son de E/S de PLC, el rack entero se elimina de la estructura de árbol. Si un nodo de racks contiene módulos con y sin direcciones de E/S, se eliminan los módulos que no las tienen.
Incluir bornas interiores
Permite definir un símbolo de borna para insertarlo en la hoja de cálculo en el lado interior del componente en línea (entre el punto de E/S y el componente en línea).
  • Todas las direcciones E/S: coloca el nombre del símbolo de borna en la fila de cada dirección de E/S enumerada en la hoja de cálculo de importación.
  • Direcciones de E/S definidas: coloca el nombre del símbolo de borna en todas las filas en las que se define un punto de E/S de Unity Pro. La dirección definida desde Unity Pro es la dirección topográfica que procede del archivo de variables de E/S que contiene un valor para la cadena de direcciones.
Incluir bornas exteriores
Permite definir un símbolo de borna para colocarlo en la hoja de cálculo en el lado exterior del componente en línea (entre el componente de E/S y el cable conectado al raíl del diagrama Ladder).
Archivo de variables de E/S
Una vez que se selecciona un nodo de módulo en la selección de árbol, aparecen los datos relativos al archivo de variables de E/S para verlos y editarlos. La ruta y el nombre del archivo de variables de E/S que se ha creado desde Unity Pro (.xsy) aparece en la parte superior de esta sección del cuadro de diálogo.
Rejilla del archivo de variables de E/S
Muestra una lista de las variables de E/S que se encuentran dentro del archivo de exportación de variables de E/S (.xsy) de Unity Pro. Permanece vacío si el módulo seleccionado no tiene direcciones (por ejemplo, las fuentes de alimentación y CPU).
Todos los puntos de E/S de la tarjeta de PLC correspondiente aparecen en la rejilla (incluidos los puntos que no están definidos). El número total de puntos de E/S y el orden de los datos se determina a partir de la dirección topográfica del archivo .xsy en combinación con la definición de PLC que se encuentra en el interior del archivo de base de datos de PLC de conjunto de herramientas AutoCAD Electrical (ACE_PLC.MDB).
Nota: Se pueden seleccionar una o varias filas.
  • Dirección: muestra la cadena de dirección del archivo de exportación de variables de E/S de Unity Pro. Este campo no se puede editar en el cuadro de diálogo.
  • Descripción: muestra la cadena del campo de comentarios asociada a la dirección del archivo de exportación de variables de E/S de Unity Pro. Este campo no se puede editar en el cuadro de diálogo.
  • Borna: define la colocación de un símbolo de borna en línea con el punto de E/S de PLC. Seleccione la casilla de verificación para colocar un símbolo de borna en la hoja de cálculo y el archivo de dibujo. Dado que esto no está definido en los archivos de exportación de Unity Pro, debe definirse antes de crear la hoja de cálculo de importación de conjunto de herramientas AutoCAD Electrical.
  • Nombre de símbolo: muestra el nombre de archivo de símbolos de esquema de conjunto de herramientas AutoCAD Electrical que se va a colocar en línea con los puntos de E/S de PLC. Si el símbolo no se encuentra en la biblioteca de símbolos del esquema o la cadena personalizada no está asignada a un nombre de símbolo en el archivo de asignación, el nombre aparece en rojo. Haga clic con el botón derecho de esta columna para seleccionar un nombre de archivo en el menú de símbolos o para borrar el nombre de símbolo.
    El nombre de símbolo se obtiene del valor del campo Custom de los datos de Unity Pro y del nombre de archivo de símbolos que se asigna en el archivo de asignación.
  • Etiqueta de dispositivo: muestra el valor de etiqueta. Si se deja en blanco, se sigue el método de etiquetado normal para los componentes principales y los componentes secundarios no se etiquetan. Haga clic en la columna para escribir un valor o haga clic con el botón derecho para copiar, cortar o pegar un valor en la celda.
Símbolo de borna interior
Permite especificar el nombre del símbolo que se va a insertar para las bornas interiores en la hoja de cálculo. El nombre de símbolo por defecto es HT0001 (una borna que mantiene el potencial del número de cable, tiene un ID de regletero y un número de borna, y es cuadrada). Haga clic en el botón Seleccionar desde menú de iconos para seleccionar la borna que se va a utilizar desde el menú de símbolos.
Símbolo de borna exterior
Permite especificar el nombre del símbolo que se va a insertar para las bornas exteriores en la hoja de cálculo. El nombre de símbolo por defecto es HT0001. Haga clic en el botón Seleccionar desde menú de iconos para seleccionar la borna que se va a utilizar desde el menú de símbolos.
Opciones que aparecen al hacer clic con el botón derecho en la rejilla de variables de E/S
Si se hace clic con el botón derecho en el control de la rejilla de variables de E/S, se puede editar el archivo antes de crear la hoja de cálculo de E/S de PLC. Se permite realizar una selección múltiple.
Seleccionar símbolo
Muestra el menú de símbolos para seleccionar nombres de archivo de símbolos. Al seleccionar un nombre de archivo de símbolos, se rellena una celda vacía de la rejilla o se sobrescribe el texto existente en una celda.
Seleccionar todo
Permite seleccionar todas las filas del control de rejilla.
Anular selecciones
Permite eliminar todas las filas de la selección.
Seleccionar todas las E/S definidas
Permite realizar una selección en la rejilla de las filas que están definidas con direcciones de E/S.
Cortar
(solo selección única) Permite cortar el valor seleccionado (descripción, nombre de símbolo o etiqueta de dispositivo).
Copiar
Permite copiar el valor seleccionado desde una o varias celdas de la rejilla.
Pegar
Permite pegar el valor seleccionado desde una o varias rejillas en las rejillas seleccionadas.
Aplicar interior de borna
Permite seleccionar todas las bornas interiores de la rejilla.
Aplicar exterior de borna
Permite seleccionar todas las bornas exteriores de la rejilla.
Aceptar+Ejecutar
Permite ver el cuadro de diálogo Guardar como, en el que se pueden guardar rápidamente los datos en una hoja de cálculo e iniciar automáticamente la creación del dibujo de PLC. A continuación, se abre el cuadro de diálogo Utilidad de hoja de cálculo a E/S de PLC con la hoja de cálculo guardada ya seleccionada.
