Procedimiento para modificar las definiciones de atributo de los símbolos de biblioteca
Cambie el tamaño de las descripciones de atributo del símbolo de biblioteca. También puede cambiar la anchura por defecto del texto o los tipos de letra utilizados en conjunto de herramientas AutoCAD Electrical.
Importante: Realice una copia de seguridad de la biblioteca que piensa modificar, como \Users\Public\Documentos\Autodesk\Acade {versión}\libs\jic1. Si la conversión no le proporciona los resultados esperados, puede restaurar los símbolos, ajustar los parámetros y volverla a ejecutar.
  1. Haga clic en la ficha Esquemagrupo Otras herramientaselemento desplegable Generador de símbolosModificar biblioteca de símbolos. Buscar
  2. Seleccione la carpeta que contiene los símbolos de biblioteca que desee convertir y pulse Aceptar.
    Aparecerá el cuadro de diálogo Ajustar tamaño de texto/escala de atributo de biblioteca de símbolos. Puede cambiar el tamaño del atributo en función del tipo de atributo de conjunto de herramientas AutoCAD Electrical.
  3. Seleccione los atributos que desee modificar. Tenga en cuenta que puede cambiar los atributos de símbolos principales/independientes, independientemente de los símbolos de secundario/contacto.
    • Reajustar escala de símbolo. Un valor de 1.0 indica que no se produce ningún cambio.
    • Cambiar anchura de polilínea. Resulta útil cuando se modifica la anchura de polilínea para los símbolos de biblioteca unifilares, pero funciona en cualquier símbolo con polilíneas.
    • Cambiar estilo "WD". Permite especificar el ancho de texto y la fuente por defecto que se utilizan en el estilo de texto de conjunto de herramientas AutoCAD Electrical.
    • Forzar atributos a alturas de texto fijas. Permite especificar la altura de texto de los atributos siguientes: componentes principales o secundarios, códigos de instalación y posición, posición, estado, polos de borna de componente, descripciones principales y secundarias, y referencias cruzadas.
  4. Introduzca el valor nuevo y haga clic en Iniciar.
    Se abre inmediatamente el primer símbolo de biblioteca. Se realizan cambios en los atributos seleccionados. Se guarda el dibujo y la operación se desplaza al siguiente símbolo. Esto continúa hasta que se actualizan todos los símbolos.
