Insertar diagrama Ladder, cuadro de diálogo
Permite insertar un diagrama Ladder con separaciones y números de referencia de línea según se especifica en las propiedades de dibujo.
Buscar
 Comando:  AELADDER
Durante la inserción de diagramas Ladder, se muestra el tipo de cable actual en la solicitud de comandos. Para anularlo, escriba la tecla de acceso directo "T" y seleccione un nuevo tipo de cable del cuadro de diálogo Definir/editar tipo de cable. El nuevo tipo de cable se convierte en el tipo de cable actual y el comando continúa con la inserción de diagramas Ladder.
Anchura
Permite especificar la anchura del diagrama Ladder.
Espaciado
Permite especificar el espaciado entre cada separación.
Longitud
Permite especificar la longitud del diagrama Ladder y el número de separaciones. Puede indicar la longitud total del diagrama Ladder, el número de separaciones o dejar ambos en blanco. Puede designar manualmente los puntos inicial y final del diagrama Ladder.
Primera referencia
Permite especificar la referencia de línea inicial del diagrama Ladder. El valor de Índice corresponde al número de incremento de la numeración de referencia de línea (por defecto = 1). Si no desea que aparezcan todos los números de referencia de línea, puede usar el comando Borrar de AutoCAD para deshacerse de los números adicionales. No borre el número de referencia de línea superior. Corresponde al bloque MLR del diagrama Ladder y contiene la inteligencia de éste.
Fase
Permite especificar si se debe crear un diagrama Ladder de una o de tres fases. Si selecciona la creación de un diagrama Ladder de tres fases, las opciones Anchura y Dibujar separaciones no estarán disponibles.
Permite especificar cómo dibujar las separaciones. La opción Sin Bus permite dibujar simplemente los números de referencia de línea, mientras que la opción Sin separaciones permite dibujar los bus neutrales y calientes con separaciones. Añada separaciones mediante la herramienta Insertar cable o el comando Añadir separación de conjunto de herramientas AutoCAD Electrical. Seleccione Sí para incluir automáticamente una separación en cada posición de referencia (omitir = 0) o en el resto de posiciones de referencia de línea (omitir = 1). Puede especificar si desea omitir separaciones; si se especifica un valor Omitir = 4, significa que se omiten cuatro separaciones por cada una que se trace.
