Permite añadir o actualizar el texto de referencia cruzada en los componentes principal y secundario relacionados.
Buscar
Comando:
AEXREF
Las referencias cruzadas se basan en la recopilación y anotación de grupos de componentes que contienen el mismo valor de cadena de texto TAG (por ejemplo, "101CR"). Para establecer una referencia cruzada, no es necesario que los componentes pertenezcan a la misma familia; solamente necesitan contener los mismos valores de atributo TAG1/TAG2/TAG_*/TAG.
Los datos de referencia cruzada se anotan en los atributos "XREFNO" y "XREFNC" para las referencias N.A y N.C., respectivamente. De manera alternativa, si existe un atributo XREF, tanto las referencias N.A. como las N.C. se combinarán en una única cadena de texto de referencia cruzada.
Ejecutar referencia cruzada en |
Permite especificar que el informe se ejecute en los componentes seleccionados, en el dibujo actual o en todo el proyecto. |
Referencia cruzada |
Muestra el último informe de referencia cruzada. |
Excepción |
Muestra el último informe de excepciones/errores. |
Referencia cruzada. Esto se realiza en un solo dibujo a la vez y puede incluir el ID del dibujo y el plano, la posición de línea o de referencia de rejilla y puntuación fija.
Referencias cruzadas.
