Cuadro de diálogo Parámetros de borna
Permite añadir o actualizar los símbolos disponibles para generar un módulo.
Buscar
 Comando:  AEPLCDB
Haga clic en Parámetros.
Para añadir una borna a la lista, haga clic en cualquier cuadro en la última entrada de la lista. Al final de la lista se añade una línea de entrada en blanco. Defina el nombre de bloque, asígnelo a la categoría de borna para seleccionarlo, añada una descripción y asigne un mapa de bits para utilizarlo en las visualizaciones de los cuadros de diálogo.
Nombre de archivo de bloque
Permite definir el nombre de archivo de dibujo de AutoCAD insertado si la borna está incluida en el módulo de PLC. Estos símbolos de PLC se guardan en la biblioteca de símbolos del proyecto activo junto con el resto de los símbolos de componentes de conjunto de herramientas AutoCAD Electrical. Sus nombres de archivo comienzan con los caracteres "HP" (PLC/separaciones de diagrama Ladder horizontal) o "VP" (PLC/separaciones de diagrama Ladder vertical) seguidos de un dígito que corresponde a un número de estilo de E/S de PLC.
Categoría
Permite definir la categoría de la borna. Cuando añada una borna nueva, selecciónela en una lista de categorías de bornas y se mostrará el grupo de bornas. Existen algunas categorías por defecto (por ejemplo, Entrada o Salida), pero se pueden especificar categorías propias en el cuadro de edición para añadirlas. La nueva categoría se añade a la lista.
Descripción exclusiva
Permite especificar la descripción que aparece debajo de la borna en el cuadro de diálogo Seleccionar información de borna.
Nombre de archivo de mapa de bits de muestra
Permite especificar el archivo de mapa de bits del tipo de borna. Estos archivos se muestran en el cuadro de diálogo Seleccionar información de borna. Si se añaden bornas propias, se pueden crear los archivos de mapa de bits correspondientes. Introduzca el nombre de mapa de bits en el cuadro o haga clic en la opción Examinar para seleccionarlo. La próxima vez que seleccione un tipo de borna, se mostrará el mapa de bits.
Estilo de gráficos
Permite especificar el aspecto gráfico del módulo de PLC. Los estilos del 1 al 5 están predefinidos y los estilos del 6 al 9 puede definirlos el usuario. Seleccione un número de estilo; aparece una parte de muestra de un módulo de PLC.
Existen unas dos docenas de símbolos (con un nombre de archivo "HP?*.dwg" donde "?" es el número de estilo) asociados a cada estilo. Se encuentran en \Users\Public\Documentos\Autodesk\Acade {versión}\libs\{biblioteca}\.
Para crear un estilo, copie los símbolos de un estilo existente en uno de los números de estilo sin usar (del 6 al 9) y edite cada uno de los símbolos de biblioteca.
Ver dibujo o Ver mapa de bits
Muestra el archivo .dwg o de mapa de bits de AutoCAD de la borna seleccionada. Es posible visualizar los atributos de una borna específica y la posición de cada una.
Añadir bloques del módulo
Permite abrir un cuadro de diálogo para seleccionar un módulo del que desee añadir bornas. Seleccione el módulo en la lista y haga clic en Aceptar.
