Cuadro de diálogo Insertar/editar componente
Asigne valores en el componente como etiqueta, catálogo, posición, instalación, descripciones, valores y elementos variados. Los componentes relacionados se actualizan para coincidir con los nuevos valores.
Insertar componente
Buscar
 Comando:  AECOMPONENT
Seleccione el tipo de componente que se debe insertar y especifique el punto de inserción en el dibujo.
Editar componente
Buscar
 Comando:  AEEDITCOMPONENT
Seleccione el componente que desea editar.
Puede retroceder a un componente en cualquier momento y editar valores como la etiqueta, la asignación de catálogo, la posición, la instalación, las descripciones, los valores y valores de atributos generales. Los componentes relacionados se actualizan para coincidir con los nuevos valores.
Cuando se inserta un componente por primera vez, la definición de etiqueta del mismo debe establecerse dentro del proyecto. Si es posible que el componente haga referencia a otros componentes de diferentes archivos de dibujos del proyecto, la relación se debe establecer antes de editar. Los pasos para enlazar el nuevo componente con los componentes relacionados son:
  1. Inserte un nuevo componente y cambie la etiqueta de componente según sea necesario.
  2. Haga clic en Aceptar e inserte el componente en el dibujo.
  3. Haga clic con el botón derecho en el componente y seleccione Editar componente.
  4. Cambie la descripción, los datos de catálogo, etc., según sea necesario.
  5. Haga clic en Aceptar.
  6. En el cuadro de diálogo Actualizar componentes relacionados, haga clic en Sí - Actualizar para actualizar los componentes relacionados con los cambios realizados. Haga clic en Omitir para actualizar solo el componente editado.
Nota: Es posible que algunas opciones no estén disponibles en función de si está insertando un componente o varios.
Etiqueta de componente
Todas las etiquetas existentes aparecen en el cuadro de edición. Para definir la etiqueta del componente, edite la etiqueta existente o escriba una etiqueta específica en el cuadro de edición. Seleccione Fija si no desea que esta etiqueta se actualice al volver a etiquetar.
Si introduce una etiqueta de componente existente durante el proceso de inserción/edición, aparecerá un cuadro de diálogo de advertencia. (Desactive la advertencia en el cuadro de diálogo Propiedades del proyecto Parámetros del proyecto. Ficha Parámetros del proyecto Opciones Comprobación de errores en tiempo real). De este modo, se advierte de la duplicación y se sugieren nombres de etiquetas alternativos en función del formato definido por el usuario. Tiene la opción de utilizar la etiqueta duplicada o la etiqueta nueva sugerida (o puede escribir una etiqueta nueva).
Nota: Tanto si se selecciona mostrar el cuadro de diálogo de advertencia en tiempo real como si no, se creará un archivo de registro de errores para cada proyecto. La advertencia en tiempo real se guarda en el archivo de registro denominado "<nombre_proyecto>_error.log" y se guarda en el subdirectorio de usuario.
Usar dir. PLC
Permite buscar una conexión de cables a una dirección E/S de PLC cercana y, si se encuentra, utilizar el número de dirección de PLC en el nombre de etiqueta del componente.
Etiquetas Utilizada: Esquema
Muestra los nombres de etiqueta de los componentes utilizados. Seleccione de la lista una etiqueta que desee copiar o incrementar para este nuevo componente. Inicialmente, la lista incluye componentes principales del esquema de la misma familia que el componente actual. Seleccione si desea incluir los componentes secundarios, todas las familias, los componentes del armario y los componentes unifilares en la lista.
Si lo desea, seleccione otros valores para copiar del componente seleccionado en el cuadro de diálogo Etiquetas en uso:
  • Descripciones
  • Valores de catálogo
  • Instalación
  • Ubicación
  • Valores
Etiquetas Utilizada: Armario
Muestra los nombres de etiqueta de los componentes de armario utilizados. Seleccione una etiqueta de la lista para copiar en este nuevo componente. Una “x” delante de la etiqueta indica que existe un componente del esquema ya insertado. Una “o” delante de la etiqueta indica que existe un componente del esquema pero que falta una coincidencia en los valores de catálogo y fabricante entre ambos.
Lista externa
Permite asignar una etiqueta a partir de un archivo de lista externo. Puede hacer referencia a un archivo de texto ASCII en formato delimitado por comas o espacios para anotar la descripción, la etiqueta, el catálogo y otra información del componente.
Opciones
Permite sustituir una cadena de texto fija para la sección %F del formato de etiqueta. Especifique una anulación de formato de etiqueta en el cuadro de edición. La opción Volver a etiquetar componente utilizará este valor de formato de modificación para calcular una nueva etiqueta para el componente seleccionado.
Datos de catálogo
Permite realizar un listado para todo el dibujo o todo el proyecto de componentes similares con sus asignaciones de catálogo. Durante la sesión de edición, se recuerda la última asignación de MFG / CAT / ASSYCODE para cada componente que inserte en el diagrama de cables. Cuando se inserta otro componente del mismo tipo, la asignación de catálogo anterior del componente se establece como el valor por defecto (siempre que se haya realizado una anterior durante la sesión de edición actual).
Fabricante
Indica el número de fabricante del componente. Introduzca un valor o haga clic en Búsqueda y seleccione un valor del Explorador de catálogos.
Catálogo
Indica el número de catálogo del componente. Introduzca un valor o haga clic en Búsqueda y seleccione un valor del Explorador de catálogos.
Ensamblaje
Indica el código de ensamblaje del componente. El código de ensamblaje se utiliza para enlazar varios números de pieza.
Elemento
Indica el número de elemento del componente. Los componentes con el mismo catálogo reciben el mismo número de elemento.
Siguiente
Permite buscar el siguiente número de elemento disponible.
Número
Permite especificar la cantidad de piezas (en blanco=1). Este valor se inserta en la columna SUBCTDAD del informe de la lista de materiales.
Consultar
Abre el Explorador de catálogos, que permite seleccionar el valor del catálogo. Busque un elemento de catálogo especifico en la base de datos para asignarlo al componente seleccionado.
Anterior
Permite examinar el proyecto anterior en búsqueda de un ejemplar del componente seleccionado y devuelve los valores del componente. Para realizar la asignación del catálogo, seleccione los elementos de la lista del cuadro de diálogo.
Dibujo
Muestra los números de pieza utilizados para componentes similares del dibujo actual.
Proyecto
Proporciona una lista de los números de pieza que se utilizan para componentes similares en el proyecto. Puede realizar una búsqueda en el proyecto activo, en otro proyecto o un archivo externo.
  • Proyecto activo: se examinan todos los dibujos del proyecto actual y los resultados se muestran en un cuadro de diálogo.
  • Otro proyecto: se analizan todos los dibujos del proyecto seleccionado y los resultados se muestran en un cuadro de diálogo.
  • Archivo externo: se selecciona de una lista de asignaciones de catálogo incluida en un archivo de texto. Asigne un valor a la categoría correspondiente.
Catálogo múltiple
Permite insertar o editar números de pieza adicionales del catálogo del componente seleccionado. Estos números de pieza de lista de materiales múltiple aparecen como números de pieza de subensamblaje del número de pieza de catálogo principal en los distintos informes de la lista de materiales.
Comprobación de catálogo
Muestra cómo aparece el elemento seleccionado en una plantilla de lista de materiales.
Nota: Si asigna un número de elemento que no coincide con otros componentes con el mismo catálogo, se le indicará que ejecute el comando Volver a secuenciar números de elemento. Volver a secuenciar los números de elemento resolverá los conflictos, asegurándose de que los componentes con el mismo catálogo contiene el mismo número de elemento.
Valores
Especifica valores para cada atributo de valores. Utilice la opción Mostrar todos los valores para introducir hasta 12 atributos de valores en un componente. Seleccione Valores por defecto para seleccionarlos de una lista de valores por defecto.
Nota: Si la opción Valores no está disponible, el componente que se está editando no contiene atributos de valores.
Descripción
Puede escribir un máximo de tres líneas de texto para la descripción del atributo.
Dibujo
Muestra una lista de descripciones encontradas en el dibujo actual para que pueda designar descripciones similares para editarlas.
Proyecto
Muestra una lista de descripciones encontradas en el proyecto para que pueda designar descripciones similares para editarlas.
Valores por defecto
Permite abrir un archivo de texto ASCII del que puede designar descripciones estándar.
Designar
Permite seleccionar una descripción de un componente del dibujo actual.
Si un símbolo no dispone de atributos DESC1-3, los cuadros de edición de la descripción no estarán disponibles. Para incluir descripciones en los símbolos de fusible (o en otros símbolos sin estos atributos), abra los símbolos de la biblioteca de fusibles en conjunto de herramientas AutoCAD Electrical y añada las definiciones de atributo DESC1, DESC2 y DESC3. Los nombres de archivo de los símbolos de fusible son HFU*.dwg y VFU*.dwg.
Referencia cruzada
Modificación de componente
Permite modificar los parámetros del bloque WD_M del dibujo con parámetros de referencia cruzada específicos del componente.
Haga clic en Configurar para editar manualmente los parámetros de referencia cruzada del componente.
NA de referencia/NC de referencia
Al añadirse un número de pieza o modificarse un número de pieza existente en un símbolo principal, se consulta una tabla de base de datos de listas de polos. Si en la tabla de base de datos se encuentra una coincidencia de los valores de fabricante, catálogo y ensamblaje del número de pieza, se recuperará la información de número de contactos asociados y de número de polos y se colocará en el componente principal.
Haga clic en Configuración de NA/NC para visualizar o editar manualmente los valores de datos de lista de polos.
Config. NA/NC
Defina o edite lo siguiente:
  • Número máximo de contactos NA
  • Número máximo de contactos NC
  • Número máximo de contactos NA/NC
  • Número máximo de contactos de tipo "4" no definido
Nota: Si se inserta un contacto que supera el valor máximo para ese tipo de contacto, aparece una advertencia.
  • Recuperar de igual: seleccione un componente del dibujo activo y copie su lista de polos en el componente que se está editando.
Nota: no se utiliza ni se crea ninguna relación igual.
  • Lista de polos: define los valores de polo o borna para los distintos tipos de contacto.
La lista de polos utiliza el formato:
tipo,polo,polo;tipo,polo,polo;...
Nota: El orden de los polos del contacto conmutado es: común, NA, NC.
Tipo 1 = NA, 2 = NC, 0 = convertible, 3 = Contacto conmutado, 4 = Otro.
Ejemplo 1: 2 contactos NA con polos 2,3 y 4,5 y 1 contacto NC con polos 6,8 tendrían una lista de polos:
1,2,3;1,4,5;2,6,8
Ejemplo 2: 2 contactos conmutados con polos 7 (común), 4 (NA), 1 (NC) y 8 (común), 5 (NA), 2 (NC) tendrían una lista de polos:
3,7,4,1;3,8,5,2
Nota: Esta información se puede asociar a un número de catálogo y asignar cuando el número de catálogo se asigne a un componente. Consulte los temas Uso de listas de polos y Creación de asignaciones de polos automáticas.
Código de instalación
Permite cambiar los códigos de instalación. Puede buscar códigos de instalación en el dibujo actual o en todo el proyecto. Se realizará una lectura rápida de todos los archivos de dibujo actuales o seleccionados y se devolverá una lista de los códigos de instalación que se han utilizado hasta el momento. Seleccione una opción en la lista para actualizar automáticamente el componente con el código de instalación.
Asigne códigos de instalación cortos a componentes como "PNL" y "CAMPO" para poder crear más adelante listas de materiales y de componentes específicas de la instalación.
Código de posición
Permite cambiar los códigos de posición. Puede buscar códigos de posición en el dibujo actual o en todo el proyecto. Se realiza una lectura rápida de todos los archivos de dibujo actuales o del seleccionado y se obtiene una lista de códigos de posición utilizados hasta el momento. Seleccione una opción en la lista para actualizar automáticamente el componente con el código de posición.
Asigne códigos de posición cortos a componentes como "PNL" o "CAMPO" para poder extraer posteriormente informes de mangueras desde/hasta e informes de listas de materiales específicas de la posición. (Por ejemplo, lista de materiales de todas las mangueras de campo, lista de materiales de todas la mangueras PNL.)
Mostrar/editar atributos generales
Permite ver o editar todos los atributos que no son atributos predefinidos de conjunto de herramientas AutoCAD Electrical.
Polos
Permite asignar números de polo a las polos ubicados físicamente en el módulo.
Para los conectores: una vez que se ha insertado un conector en la definición de bloque del archivo de dibujo, se pueden editar los polos que se encuentren dentro del conector. Haga clic en Lista para visualizar el cuadro de diálogo Números de polo de conector en uso en el que es posible editar los números de polo y las descripciones.
Posiciones de interruptor
Permite etiquetar las posiciones de un selector.
Aceptar-Repetir
(opción no disponible para la edición de componentes) Permite insertar el componente nuevo en el dibujo y, a continuación, insertar una copia exacta del componente.
