Anota el punto E/S seleccionado.
BuscarSeleccione la opción para insertar un punto E/S de PLC. Especifique el punto de inserción en el dibujo.
Dirección E/S |
Permite buscar una conexión de cables a una dirección E/S de PLC cercana y, si se encuentra, utilizar el número de dirección de PLC en el nombre de etiqueta del componente. |
Utilizada: Dibujo o Proyecto |
Proporciona una lista de las direcciones de E/S ya asignadas. Seleccione una etiqueta de la lista que desee copiar o incrementar para este componente nuevo. |
Principal/mismo nivel |
Permite transferir toda la información del componente principal al componente secundario que se está insertando o editando. Si el principal se encuentra visible en pantalla, haga clic en Principal/mismo nivel y seleccione el principal (u otro contacto relacionado). |
Etiqueta |
Permite especificar un identificador exclusivo asignado a cada punto E/S. El valor de etiqueta se puede escribir manualmente en el cuadro de edición. |
Línea1 / Línea2 |
Texto de descripción opcional para el punto E/S. Se puede utilizar para identificar la posición relativa del punto en el ensamblaje de E/S (por ejemplo: número de rack y número de slot). |
Fabricante |
Muestra el número de fabricante para el punto E/S. Introduzca un valor o seleccione uno de la búsqueda en el catálogo. |
Catálogo |
Muestra la referencia de catálogo del punto E/S. Introduzca un valor o seleccione uno de la búsqueda en el catálogo. |
Ensamblaje |
Muestra el código de ensamblaje para el punto E/S. El código de ensamblaje se utiliza para enlazar varios números de piezas. |
Búsqueda en el catálogo |
Abre el cuadro de diálogo Información del catálogo, que permite:
Opciones |
Permite sustituir una cadena de texto fija para la sección %F del formato de etiqueta. Así, al volver a etiquetar componentes, se puede usar este valor de formato modificado para calcular una nueva etiqueta para el módulo de PLC. Por ejemplo, un módulo de PLC determinado necesita tener siempre un valor de etiqueta de familia "IO" en lugar de "PLC", de modo que al volver a etiquetar, por ejemplo, se asignará IO-100 en lugar de PLC100. Para lograr esta modificación de etiqueta debe introducir "IO-%N" para el formato modificado de etiqueta. |
Descripción |
Línea opcional del texto de descripción. Puede utilizarse para identificar el tipo de PLC (ejemplo: "16 Discrete Inputs - 24VDC"). |
Descripción 1-5 |
Permite especificar texto opcional para la descripción. Permite escribir un máximo de cinco líneas de texto de atributo de descripción. |
Designar |
Permite seleccionar una descripción a partir de un módulo en el dibujo actual. |
Lista de descripciones: Archivo externo |
Muestra el contenido de un archivo de texto ASCII externo delimitado por comas que contiene descripciones de puntos E/S. Elija una entrada del archivo y, a continuación, copie los valores en los cuadros de edición del cuadro de diálogo Editar. |
Permite cambiar los códigos de instalación o de posición. Puede buscar códigos de instalación o posición en el dibujo actual o en todo el proyecto. Se realiza una lectura rápida de todos los archivos de dibujo actuales o seleccionados y se devuelve una lista de códigos utilizados hasta el momento. Realice una selección de la lista para actualizar el módulo automáticamente con el código de instalación o posición.
Permite asignar números de polo a las polos ubicados físicamente en el módulo. Asigna texto de descripción de borna a los atributos DESCTERM* disponibles. Haga clic en Lista para seleccionar una opción en una lista de polos asociados al catálogo asignado.
Permite ver o editar todos los atributos que no son atributos predefinidos de conjunto de herramientas AutoCAD Electrical.
Permite especificar valores para cada atributo de valores. Puede introducir hasta 12 atributos de valores en un módulo. Seleccione Valores por defecto para ver una lista de valores por defecto.
