Procedimiento para trabajar con Buscar y reemplazar
Búsqueda, edición o reemplazo de texto de componente
Busque y reemplace texto de componente o borna. Edite valores de catálogo y texto de componente en dibujos o proyectos.
Nota: Esta herramienta no admite caracteres comodín.
Haga clic en la ficha Esquemagrupo Editar componenteselemento desplegable Volver a etiquetar componentesBuscar/editar/reemplazar texto de componente. Buscar
Seleccione si desea procesar el dibujo actual o bien todo el proyecto y, a continuación, haga clic en Aceptar.
El dibujo o proyecto definido se explorará para encontrar todos los componentes de conjunto de herramientas AutoCAD Electrical y los valores de texto de atributo actuales.
Si opta por procesar todo el proyecto, seleccione los dibujos que desee procesar y añádalos a la lista Dibujos que procesar. Haga clic en Aceptar para continuar con la operación.
Si opta por procesar los dibujos por designaciones, seleccione los componentes que desee procesar y pulse Intro.
Aparecerá el cuadro de diálogo Buscar/editar/reemplazar, que le permitirá definir los parámetros de búsqueda y sustitución.
Haga clic en la casilla de verificación Buscar junto al atributo que desea encontrar.
Introduzca el valor del atributo o haga clic en el botón Lista para seleccionar el valor de una lista de valores de texto actuales.
Haga clic en la casilla de verificación Reemplazar del atributo seleccionado y escriba una cadena de texto nueva en el cuadro de edición.
Seleccione si desea buscar y reemplazar el valor de texto exacto (Todo) o las subcadenas (Parte) en el valor de atributo.
Haga clic en Iniciar búsqueda para empezar la operación de buscar y reemplazar. Cada coincidencia que se encuentre aparecerá en un cuadro de diálogo separado. Puede editar, reemplazar, pasar al siguiente o reemplazar todos los valores encontrados.
Un ejemplo de criterios de búsqueda
Para cambiar todos los códigos de posición con la marca de "PNL1" a "PNL2A":
Establecer el valor de búsqueda de código de posición en "PNL1".
Establecer el valor de sustitución de código de posición en "PNL2A".
Haga clic en Todo para que el texto se sustituya solo si todo el valor de texto coincide con el valor de la búsqueda.
Búsqueda o reemplazo de texto de borna
Edita el número de borna de los símbolos de borna del esquema o del armario utilizando una operación de búsqueda/edición/reemplazo.
Haga clic en la ficha Esquemagrupo Editar componenteselemento desplegable Volver a etiquetar componentesBuscar/reemplazar texto de borna. Buscar
Tiene la opción de reemplazar la cadena completa, una coincidencia exacta o una coincidencia de subcadenas.
Si opta por realizar una coincidencia de subcadenas, seleccione si debe reemplazarse únicamente la primera aparición dentro del valor de texto.
Defina la operación de buscar y reemplazar con los valores deseados.
Haga clic en Aceptar para comenzar la operación de buscar y reemplazar.
El dibujo o proyecto definido se examina en búsqueda de las bornas y los valores de texto de la borna actual. El valor de búsqueda se sustituye por el valor de reemplazo especificado.
