Acerca del uso de Autodesk Vault con Conjunto de herramientas AutoCAD Electrical
En un entorno de diseño colaborativo, varios usuarios pueden trabajar en un proyecto simultáneamente. Es posible utilizar Autodesk Vault junto con conjunto de herramientas AutoCAD Electrical para la gestión de proyectos, control de versiones y etiquetado de revisiones.
Autodesk Vault permite realizar las siguientes acciones:
Nota: Autodesk Vault solo se puede instalar en sistemas de 64 bits.
Realización de tareas de Vault con el Gestor de proyectos
Cuando se trabaja con conjunto de herramientas AutoCAD Electrical y Autodesk Vault, se aplica un check-out a los proyectos o a los dibujos individuales desde una posición del almacén para editarlos. Si se ha iniciado la sesión en el almacén, se pueden realizar la mayoría de las tareas de almacén en el Gestor de proyectos.
Utilice el Gestor de proyectos para:
Nota: El acceso a las carpetas del almacén depende de los permisos que tenga.
Versiones del proyecto
Las versiones del proyecto se controlan por medio de versiones del archivo del proyecto (.wdp). El archivo del proyecto sirve de archivo principal para todos los dibujos del proyecto y cada versión del archivo .wdp se asocia a las versiones más recientes del dibujo en ese ejemplar. Se pueden editar dibujos individuales de un proyecto y crear versiones de los dibujos cuando sea necesario. Cuando desee tomar una versión del proyecto, aplique check-out al archivo .wdp y aplíquele check-in nuevamente.
Aplicación automática de check-in a los dibujos
Algunas operaciones de conjunto de herramientas AutoCAD Electrical (por ejemplo, las herramientas de informes o globales del proyecto) hacen que Vault aplique automáticamente un check-out a todos los dibujos afectados. A estos dibujos se les puede aplicar un check-in automáticamente cuando se haya terminado de realizar las modificaciones. Cuando se le pregunte si desea aplicar un check-in al archivo, haga clic en Sí o Sí a todo. Si desea que el check-in se realice automáticamente, en el cuadro de diálogo Opciones, seleccione Cuadro de diálogo Aplicar check-in en check-in automático.
Cuando se aplica check-in a los archivos, se añaden comentarios para ayudar a distinguir las versiones de los archivos. Puede modificar los comentarios de la manera que desee durante la aplicación de un check-in, a menos que haya desactivado el cuadro de diálogo Aplicar check-in.
Directrices de áreas compartidas
Un espacio de trabajo compartido es una carpeta de trabajo que se encuentra en un servidor compartido al que pueden acceder todos los usuarios. La configuración del espacio de trabajo compartido se puede utilizar con:
Puede optar por trabajar en una carpeta de trabajo local o compartida, de acuerdo con sus requisitos de diseño. Se recomienda encarecidamente utilizar una carpeta de trabajo compartida para el entorno de conjunto de herramientas AutoCAD Electrical, sobre todo en un entorno multiusuario, porque le permite a usted y a su equipo de diseño mantener actualizados todos los archivos.
Para utilizar un espacio de trabajo compartido, el administrador del sistema debe predefinir una carpeta de trabajo coherente que puedan utilizar todos los miembros del proyecto. Asigne la ubicación de la carpeta de trabajo al nivel raíz ($) del almacén. Las carpetas de trabajo compartidas no se pueden asignar a subcarpetas.
Nota: Si los clientes del complemento Inventor van a acceder al mismo almacén, no utilice una carpeta de trabajo compartida. Si Inventor y conjunto de herramientas AutoCAD Electrical comparten el mismo almacén, el administración de almacenes no puede crear la carpeta de trabajo compartida. Cada usuario de conjunto de herramientas AutoCAD Electrical debe definir la carpeta de trabajo individualmente de manera que señale a una unidad de red común.
Reglas para utilizar carpetas de trabajo compartidas
El uso de un espacio de trabajo compartido implica que puede haber varios usuarios trabajando en los mismos archivos. Todas las operaciones que realice en el almacén están protegidas, siempre y cuando inicie la sesión en el almacén antes de trabajar en los archivos. Con las siguientes directrices, evitará que se sobrescriban los cambios que ha realizado otra persona y viceversa.
