Cuenta de forma rápida y precisa los ejemplares de objetos en un dibujo. Puede insertar una tabla con los datos del recuento en el dibujo actual.
o en
para abrir la paleta Recuento y ver más detalles.
| Muestra los criterios de recuento, incluidas las propiedades generales de los objetos contados, y los atributos y los parámetros de bloque definidos por el usuario. |
| Muestra los criterios de recuento, incluidas las propiedades generales, los parámetros y los atributos de bloque definidos por el usuario y el informe de incidencias de los objetos contados. Entre las incidencias de recuento, se pueden incluir objetos solapados, descompuestos o renombrados. |
CONTEO: cuenta y resalta los ejemplares del objeto seleccionado en el dibujo.
CERRARCONTEO: cierra la barra de herramientas de recuento y sale del recuento.
CAMPOCONTEO: crea un campo que se establece en el valor del recuento actual.
LISTACONTEO: abre la paleta Recuento para ver y administrar los bloques contados.
CERRARLISTACONTEO: cierra la paleta Recuento.
SIGENCONTEO: amplía la vista al siguiente objeto del resultado del recuento.
ANTENCONTEO: amplía la vista al objeto anterior del resultado del recuento.
TABLACONTEO: inserta una tabla que contiene los nombres de bloque y el recuento correspondiente de cada bloque del dibujo.
CAMPO: crea un objeto de texto de línea múltiple con un campo que se puede actualizar automáticamente al cambiar el valor del campo.
COUNTCHECK: controla los tipos de errores que se deben comprobar en el recuento.
COUNTCOLOR: establece el color de resaltado de los objetos de un recuento.
COUNTERRORCOLOR: establece el color de resaltado de los objetos que pueden provocar posibles errores en un recuento.
COUNTERRORNUM: muestra el número de errores del recuento actual.
COUNTNUMBER: muestra el número del recuento actual.
COUNTPALETTESTATE: indica si la paleta Recuento está abierta o cerrada.
COUNTSERVICE: controla la indexación en segundo plano del recuento.
