- Haga clic en la ficha de presentación en la que desee girar una vista.
- Asegúrese de que se encuentra en el espacio papel. Para ello, haga doble clic fuera de las ventanas gráficas de presentación.
- Asegúrese de que la variable de sistema VPROTATEASSOC se haya establecido en 1.
- Seleccione la ventana gráfica que desee girar.
- En el área de dibujo, haga clic con el botón derecho y seleccione Girar.
Nota: También puede hacer clic en el pinzamiento cuadrado central de la ventana gráfica, hacer clic con el botón derecho y seleccionar Girar.
- Siga las indicaciones para especificar el punto base en torno al que se girará la vista y el ángulo de rotación.
La orientación de la ventana gráfica y los objetos dentro de esta aparecen girados, pero la orientación de los objetos reales permanece intacta en el modelo.
Nota:
- Si VPROTATEASSOC se establece en 0, la vista de la ventana gráfica no se girará al girar la ventana gráfica.
- El comando GIRA solo gira objetos gráficos y no se puede utilizar para girar una vista; en lugar de ello, utilice el comando MVSETUP para girar una vista en una ventana gráfica de una presentación.
