Parámetros de acabado superficial (cuadro de diálogo) (Conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical)
Utilice el cuadro de diálogo Parámetros de Acabado superficial para especificar los parámetros por defecto de los símbolos de acabado superficial para la norma de dibujo actual.
Revisión
Muestra la revisión más reciente de la norma que cumple este símbolo.
Tipo de símbolo
Reducir círculo de la guía en V
Define el tamaño de la designación Con mecanización. Esta opción sólo está disponible para las normas personalizadas.
Prolongar
Controla el estado por defecto del botón Prolongar del cuadro de diálogo Acabado superficial. Este botón controla la disponibilidad de una prolongación para símbolos sin texto.
Permitir sobre todo el contorno
Controla la visibilidad del botón Sobre todo el contorno del cuadro de diálogo Acabado superficial. Esta opción no se muestra en la norma ANSI.
Añadir prolong. de línea múltiple
Establece que los símbolos tengan una prolongación adicional si existen varias líneas de texto por encima de la prolongación. Esta opción no se muestra en la norma ANSI.
Nota: Esta opción no está disponible para la norma GOST.
Listas predefinidas
Contiene un conjunto de botones que permite personalizar la lista desplegable que se muestra en el cuadro de diálogo Acabado superficial.
Editar lista
Muestra un cuadro de diálogo que permite personalizar la lista en la posición representada por la ubicación del botón.
Símbolo mayoritario
Establece opciones para el símbolo mayoritario, que indica el estado común de todas las superficies, mediante un símbolo colectivo único. Esta opción no esta visible si la norma de dibujo es ANSI.
Simplificado
Permite definir el símbolo de mayoría en su representación simplificada. En consecuencia, sólo aparece el símbolo básico entre paréntesis a la derecha de la indicación colectiva.
Lista completa
Permite definir el símbolo de mayoría en su representación plena. En consecuencia, si hay símbolos de textura de superficie presentes en otra parte del dibujo, su estado completo se indica entre paréntesis a la derecha de la indicación colectiva.
Directriz
Extremo
Especifica el tipo del extremo de directriz por defecto de los símbolos de acabado superficial.
Nota: Si selecciona el tipo de extremo denominado "By NameOfStandard", el tipo de extremo se vincula al parámetro de extremo de directriz de los parámetros principales de la norma de dibujo. Si los parámetros principales cambian, el parámetro de tipo de extremo de los símbolos de acabado superficial cambia en consecuencia.
Tamaño
Especifica el tamaño del extremo de directriz por defecto de los símbolos de acabado superficial.
Nota: Si selecciona el tipo de extremo denominado "By NameOfStandard", el tamaño de flecha se vincula al parámetro de flecha de los parámetros principales de la norma de dibujo. Si los parámetros principales cambian, el tamaño de flecha de los símbolos de acabado superficial cambian en consecuencia.
Extremo de superficie
Especifica el extremo que se utilizará para las directrices de indicación de superficie.
Nota: Esta opción solo está visible para las normas que permiten las directrices de indicación de superficie.
Color
Especifica el color de directriz por defecto de los símbolos de acabado superficial.
Nota: Si selecciona el color denominado "By NameOfStandard", el color de la directriz se vincula al parámetro de color de directriz de los parámetros principales de la norma de dibujo. Si los parámetros principales cambian, el parámetro de color de los símbolos de acabado superficial cambia en consecuencia.
Texto
Altura
Especifica la altura del texto por defecto del texto de los símbolos de acabado superficial. Si la norma actual es una "norma personalizada", puede precisar una altura de texto no normalizada. De lo contrario, conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical le obliga a seleccionar un valor de la lista.
Nota: Si selecciona la altura de texto denominada "By NameOfStandard", la altura del texto se vincula al parámetro de altura base de los parámetros principales de la norma de dibujo. Si los parámetros principales cambian, el parámetro de altura del texto de los símbolos de acabado superficial cambia en consecuencia.
Color
Especifica el color por defecto del texto del símbolo de los símbolos de acabado superficial. Si la altura del texto cambia, el color cambia automáticamente al color por defecto correspondiente a esa altura del texto. Los colores de los objetos de texto se establecen en el cuadro de diálogo Parámetros de propiedades de objetos.
Nota: Si selecciona el color denominado "By NameOfStandard", el color del texto se vincula al parámetro de color de texto base de los parámetros principales de la norma de dibujo. Si los parámetros principales cambian, el parámetro de color de texto de los símbolos de acabado superficial cambia en consecuencia.
Restabl. val. por defecto
Restablece todos los valores por defecto de la norma de dibujo.
