Cuadro de diálogo Símbolo de nota de directriz (Conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical)
Utilice este cuadro de diálogo para precisar los parámetros de la nota descriptiva que está creando o editando.
Ficha Símbolo
Opciones
Mostrar línea de referencia
Añade una línea de referencia desde la directriz al texto de la nota. El icono situado a la izquierda de la casilla de verificación muestra el resultado de la selección. Esta opción está activada pero se puede desactivar para la norma GOST.
Invertir símbolo
Invierte el símbolo de modo que el texto de la nota se coloca a la izquierda de la directriz. El icono situado a la izquierda de la casilla de verificación muestra el resultado de la selección.
Añade una línea de referencia adicional sobre la línea de referencia actualmente seleccionada. El texto de nota que añada a partir de ese momento se insertará en la nueva línea de referencia.
Este botón sólo es visible para la norma GOST.
Suprime la línea de referencia actual, que aparece resaltada en el dibujo.
Designa la siguiente línea de referencia alejada del extremo de la directriz y muestra sus parámetros en el cuadro de diálogo.
Designa la siguiente línea de referencia hacia el extremo de la directriz y muestra sus parámetros en el cuadro de diálogo.
Requisitos
Variables
Muestra una lista de funciones y referencias a las propiedades del objeto al que está enlazado la nota. Designe un elemento de la lista para insertarlo en el editor de texto de líneas múltiples, en la posición actual del cursor.
Insertar símbolo
Muestra una paleta que permite insertar un carácter especial en la posición actual del cursor en el editor de texto de líneas múltiples. En el modo de texto renderizado el editor muestra el carácter especial y en el modo de texto normal muestra la secuencia de teclas de control correspondiente.
Editor de texto de líneas múltiples
Edita el texto de la nota. Utilice este editor para editar texto, fórmulas y caracteres especiales para que se muestren como texto de la nota. Utilice el menú contextual para acceder a las herramientas especiales de edición.
Opciones del menú contextual
Permite precisar el formato del segmento de texto seleccionado en el editor de texto de líneas múltiples. Las opciones de formato son:
  • Formato > Subrayado: activa o desactiva el subrayado del texto seleccionado.
  • Formato > Sobrerrayado: activa o desactiva el sobrerrayado del texto seleccionado.
  • Formato > Alineación: precisa cómo se alinea el texto seleccionado con texto apilado en la misma línea.
  • Formato > Apilado: apila dos segmentos de texto separados con un carácter "/".
  • Formato > Color del texto: precisa un color para el texto seleccionado.
  • Formato > Altura del texto: aplica un factor de escala al texto seleccionado.
  • Formato > Fuente del texto: precisa una fuente para el texto seleccionado.
  • Formato > Anchura del texto: aplica un factor de escala a la anchura del texto seleccionado.
  • Formato > Factor de rastreo: precisa el espaciado entre los caracteres del texto seleccionado.
  • Estilo de cota > Aplicar estilo de cota: aplica un estilo de cota a una expresión numérica. Esta opción solo está disponible cuando se selecciona una expresión numérica.
    Nota: El resto de opciones del menú Estilo de cota indica los estilos de cota disponibles que se pueden seleccionar.
  • Precisión: permite especificar una precisión para una expresión numérica. Esta opción solo está disponible si se selecciona una expresión numérica. No está disponible si se ha aplicado un estilo de cota para la expresión numérica seleccionada.
  • Cortar: mueve el texto seleccionado al portapapeles de Windows.
  • Copiar : copia el texto seleccionado en el portapapeles de Windows.
  • Pegar: inserta el contenido del portapapeles de Windows en el punto de inserción.
  • Suprimir: borra el texto seleccionado.
  • Seleccionar todo: permite seleccionar todo el contenido del editor de texto de líneas múltiples.
Modo de vista preliminar
Selecciona cómo debe aparecer el texto de la nota en el editor de texto de líneas múltiples.
  • Texto normal: muestra fórmulas y signos de formato que definen el texto de la nota.
  • Texto renderizado en color: renderiza todas las fórmulas y signos de formato para mostrar una vista preliminar real de cómo aparece el texto de la nota.
  • Texto renderizado mono: muestra en blanco y negro el mismo texto que se muestra en el modo Texto renderizado en color.
Consejo: Utilice el modo Texto normal para definir fórmulas, especialmente si está insertando funciones. También ofrece más control sobre la ubicación de las referencias. Utilice un modo renderizado para verificar la fórmula.
Biblioteca
Enumera todas las plantillas de nota para la revisión/norma de dibujo activa en la biblioteca de símbolos. Al mover el puntero sobre un elemento, todos los parámetros de dicho elemento aparecen en la información de herramientas. Cada elemento de la biblioteca se asocia con un menú contextual.
Categoría
Muestra una lista de las categorías de plantilla aplicables al objeto al que está enlazada la nota. Si la nota no está enlazada, sólo está disponible la categoría “Otro”. La categoría actúa como un filtro para la lista de plantillas.
Plantillas
Muestra la lista de plantillas disponibles para la categoría seleccionada.
Opciones de menú
Carga
Reemplaza el texto del Editor de texto de líneas múltiples por el contenido de la plantilla de nota designada.
Actualizaciones
Guarda el contenido del Editor de texto de líneas múltiples en la plantilla de nota designada.
Suprimir
Suprime la plantilla de nota designada de la biblioteca de símbolos. Sólo se pueden suprimir las plantillas que no se han utilizado en el dibujo.
Renombrar
Permite editar el nombre de la plantilla. conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical valida el nombre que ha proporcionado para asegurarse de que los nombres de plantillas de una categoría dada son únicos.
Definir por defecto
Convierte la plantilla seleccionada en la plantilla por defecto para la categoría seleccionada. Aparece una marca azul junto al nombre de plantilla para indicar que es la plantilla por defecto. La próxima vez que se enlace una nota a un objeto descrito por la categoría seleccionada, la plantilla por defecto se cargará automáticamente y el editor de texto de líneas múltiples mostrará su contenido.
Esta opción solo está disponible si la plantilla seleccionada no es la plantilla por defecto.
Eliminar por defecto
Elimina el estado por defecto de la plantilla seleccionada. Esta opción de menú sólo está disponible en la plantilla por defecto. Cuando no hay ninguna plantilla por defecto seleccionada, no se preasigna ningún texto de nota al editor de texto de líneas múltiples.
Esta opción solo está disponible si la plantilla seleccionada es la plantilla por defecto.
Añadir
Guarda el contenido actual del editor de texto de líneas múltiples como una plantilla nueva. Asigne un nombre a la nueva plantilla una vez creada.
Importar
Importa plantillas desde la biblioteca de símbolos de otro dibujo. Sólo puede importar símbolos de la misma norma y revisión que el símbolo de nota que está editando.
Ficha Directriz y texto
Extremo
Precisa el tipo de extremo de la directriz. Cuando el extremo se establece en Por norma, adquiere el extremo de la norma de dibujo actual. A partir de entonces, si cambia el extremo seleccionado para la norma de dibujo actual (en el cuadro de diálogo Parámetros normalizados o Parámetros de nota de directriz), el extremo de este símbolo se actualiza automáticamente.
Editar segmentos de la directriz
Añadir
Añade una directriz, un segmento de directriz o un nodo de directriz.
Eliminar
Suprime una directriz o un segmento de directriz.
Editar enlace de objeto
Enlazar
Enlaza el símbolo a un objeto del dibujo. Si está enlazado, al mover el objeto el símbolo se mueve con él.
Desenlazar
Desenlaza el símbolo. El símbolo se convierte en un objeto independiente.
Ángulo de línea de referencia
Ajustar
Oculta el cuadro de diálogo de modo que pueda establecer la dirección de la línea de referencia. Este botón no está disponible en la norma GOST.
Texto
Justificación de texto
Establece la justificación del texto.
Nota: Este parámetro vuelve a su valor por defecto al invertir el símbolo.
Justificación de directriz
Establece la posición del texto de nota en relación con la línea de referencia.
Nota: Esta opción está desactivada para la norma GOST. Sin embargo, está disponible para normas personalizadas basadas en la norma GOST.
Parámetros
Abre el cuadro de diálogo Parámetros de nota de directriz y permite editar los parámetros por defecto de las notas de directriz para la norma de dibujo actual.
