Acerca del acceso rápido a las piezas y operaciones de uso frecuente (Conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical)
Dado que las bibliotecas de contenido pueden contener numerosos elementos, localizarlos puede ser difícil y llevar tiempo. Si solo se utiliza un número reducido de elementos con frecuencia, se pueden marcar como favoritos. A continuación, se añaden al panel Favoritos en el cuadro de diálogo Biblioteca de contenido. Dado que el panel Favoritos solo contiene los elementos que se marcan como favoritos, puede buscar las piezas/operaciones que utilice con frecuencia fácilmente.
Por ejemplo, si se utilizan con frecuencia varios tamaños de perno ISO 4762 en los dibujos, se puede añadir ISO 4762 a la lista de favoritos. Cuando se seleccione en el panel Favoritos, el conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical solicitará el tamaño y la vista que se van a insertar.
Si se predefine la vista como favorita, la inserción se simplifica mucho más. En el momento de la inserción, se puede seleccionar la vista directamente en el panel Detalles e insertarla en el dibujo. El conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical solicitará el tamaño.
Si habitualmente solo se utiliza un tamaño de perno (por ejemplo, M20 X 60), también se puede fijar el tamaño (a M20 X 60). Una vez fijado el tamaño, el conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical no lo solicitará al insertar el perno.
Los favoritos se pueden organizar de cualquier manera. Es posible cambiar el nombre de los favoritos e incluirlos en carpetas (diversos nodos del árbol), de igual forma que se organizan los archivos en el Explorador de archivos.
El tamaño, la ubicación y el aspecto de la Biblioteca de contenido se pueden controlar. Puede:
