Utilice este cuadro de diálogo para administrar las listas de materiales y sus datos en el archivo de dibujo.
Grupo Lista de materiales |
Barra de herramientas |
![]() Define la lista de materiales seleccionada como lista de materiales actual y muestra su contenido en el grupo Lista de materiales. |
![]() Muestra el cuadro de diálogo Propiedades de ensamblaje. Este cuadro de diálogo se suele utilizar cuando el archivo de dibujo representa una pieza o un ensamblaje. Precise en él las propiedades de componente de la pieza o el ensamblaje. |
![]() Muestra el cuadro de diálogo Generador de informes. El Generador de informes permite personalizar las columnas de un conjunto predefinido de informes e imprimirlos. |
Elemento desplegable Generador de informes |
Generador de informes Muestra el cuadro de diálogo Generador de informes. El Generador de informes permite personalizar las columnas de un conjunto predefinido de informes e imprimirlos. |
Exportar Exporta la lista de materiales actual como una hoja de cálculo o una base de datos. La exportación admite varios formatos de archivo comunes, incluidos Microsoft Excel y Microsoft Access. |
Importar Importa datos de lista de materiales de una hoja de cálculo o una base de datos creada con la opción Exportar. |
![]() Suprime la lista de materiales seleccionada en la lista de listas de materiales. |
![]() Imprime la lista de materiales actual. Muestra el cuadro de diálogo Imprimir, que permite precisar las opciones de impresión. |
Elemento desplegable Imprimir |
Imprimir Imprime la lista de materiales actual. Muestra el cuadro de diálogo Imprimir, que permite precisar las opciones de impresión. |
Editor de máscaras Ejecuta el editor de máscaras, un generador de informes que permite dar formato a la lista de materiales para su impresión. |
Lista de listas de materiales Muestra una lista de las listas de materiales que existen en el dibujo actual. |
Columnas de la lista |
Indicador de lista de materiales actual Muestra el icono |
Tipo de lista de materiales Indica el tipo de lista de materiales mediante un icono. |
![]() Lista de materiales de marco |
![]() Lista de materiales de ensamblaje de estructura mecánica |
Lista de materiales principal |
Elemento del menú contextual |
Definir como actual Define la lista de materiales seleccionada como lista de materiales actual y muestra su contenido en el grupo Lista de materiales. |
Zoom a Oculta temporalmente el cuadro de diálogo Lista de materiales y amplía la geometría asociada con la lista de materiales. Si la lista de materiales es una lista de materiales de marco, esta opción de menú amplía el marco correspondiente. Si es una lista de materiales de ensamblaje, amplía el componente correspondiente. |
Resaltar Oculta temporalmente el cuadro de diálogo Lista de materiales y resalta la geometría asociada con la lista de materiales. Si la lista de materiales es una lista de materiales de marco, esta opción de menú resalta el marco correspondiente. Si es una lista de materiales de ensamblaje, resalta todas las vistas del componente correspondiente. |
Renombrar Coloca el cursor en el nombre de la lista de materiales y permite cambiarlo. |
Suprimir Suprime la lista de materiales seleccionada. |
Elemento desplegable Vista Permite seleccionar entre la vista expandida y la vista estructurada. El menú desplegable no está visible si la norma de dibujo actual es GOST. |
Vista expandida Define la vista como vista expandida. En la vista expandida, los elementos de la lista de materiales se corresponden con piezas. Las piezas de distintos ensamblajes se suman (excepto las piezas de ensamblajes insertadas a partir de una referencia externa). |
Vista estructurada Define la vista como vista estructurada. En la vista estructurada, las piezas se agrupan bajo los ensamblajes a los que pertenecen y sólo se suman dentro de dichos ensamblajes. |
Opciones de visualización Muestra el cuadro de diálogo Opciones de visualización, que permite precisar cómo se muestra la vista estructurada. |
Barra de fórmula Muestra un área bajo la barra de herramientas (la barra de fórmula) donde puede escribir y editar fórmulas. Una marca de verificación junto a la opción de menú indica que se muestra la barra de fórmula. |
Barra de resultado Muestra una fila en la parte inferior de la lista de entradas de lista de materiales (conocida como la barra de resultado) para mostrar los totales de las propiedades configuradas para su suma. Una marca de verificación junto a la opción de menú indica que se muestra la barra de resultado. |
![]() Expande/contrae todos los ensamblajes en la lista de materiales. |
![]() Inserta una columna a la izquierda de la selección actual de elementos de la lista de materiales. |
![]() Aplica el zoom en el objeto asociado con la fila seleccionada. Si la fila seleccionada está asociada con muchos ejemplares del objeto, el programa solicita pasar por cada ejemplar, uno por uno. Al volver al cuadro de diálogo Lista de materiales, el programa restablece el área de dibujo a su estado original. |
![]() Resalta el objeto asociado con la fila seleccionada. Si la fila seleccionada está asociada con muchos ejemplares del objeto, el programa solicita pasar por cada ejemplar, uno por uno. Al volver al cuadro de diálogo Lista de materiales, el programa restablece el área de dibujo a su estado original. |
Elemento desplegable Insertar columna |
Insertar columna a la izquierda Inserta una columna a la izquierda de la selección actual de elementos de la lista de materiales. |
Insertar columna a la derecha Inserta una columna a la derecha de la selección actual de elementos de la lista de materiales. |
![]() Suprime la columna seleccionada. |
![]() Añade una pieza previamente eliminada de la lista de materiales. |
![]() Añade una fila al final de la lista de materiales. Las filas insertadas de esta manera son elementos definidos por el usuario y no representan ninguna geometría del área de dibujo. |
![]() Inserta una fila por encima de la selección actual. Las filas insertadas de esta manera son elementos definidos por el usuario y no representan ninguna geometría del área de dibujo. |
Elemento desplegable Insertar elemento |
Insertar elemento encima Inserta una fila por encima de la selección actual. Las filas insertadas de esta manera son elementos definidos por el usuario y no representan ninguna geometría del área de dibujo. |
Insertar elemento debajo Inserta una fila por debajo de la selección actual. Las filas insertadas de esta manera son elementos definidos por el usuario y no representan ninguna geometría del área de dibujo. |
![]() Suprime la fila seleccionada. Si existen filas anidadas por debajo de esta fila, también se suprimen. |
![]() Fusiona dos o más filas seleccionadas. Sólo se pueden fusionar las filas con propiedades idénticas. Normalmente se fusionan las filas en que el sistema muestra la misma pieza como dos entradas independientes de la lista de materiales. |
![]() Divide en dos filas independientes una fila que muestra una cantidad mayor que 1. Esta operación no se puede aplicar en componentes de estructura mecánica. Al hacer clic en este botón, una solicitud permite seleccionar las referencias de piezas que se van a desplazar a una fila nueva. Por lo general esta opción se utiliza para dividir filas fusionadas previamente. |
![]() Muestra el cuadro de diálogo Organizar, que proporciona distintas opciones para ordenar los elementos de la lista de materiales. |
![]() Crea una referencia de pieza con los datos de la fila seleccionada. El cuadro de diálogo se oculta para permitir colocar la referencia de pieza en el área de dibujo. Esta opción solo está disponible cuando se selecciona una fila que contiene un elemento definido por el usuario. Un artículo definido por el usuario es una fila que no corresponde a ninguna geometría del área de dibujo. Nota: Esta opción no está disponible para las listas de materiales de ensamblaje. El programa implementa esta restricción para impedir que las referencias de pieza se mezclen con la estructura mecánica.
![]() Enlaza la lista de materiales de otro dibujo a la referencia de pieza seleccionada. La referencia de pieza se enlaza como una refX. Los cambios realizados en la lista de materiales enlazada del dibujo origen se reflejan automáticamente en el dibujo actual. |
![]() Elimina las modificaciones de la selección actual y recupera sus valores por defecto. Este botón sólo está disponible cuando existen modificaciones en la selección actual. |
![]() Establece los valores para un rango de celdas en una columna. |
![]() Crea una lista de piezas basada en la lista de materiales actual. |
![]() Crea referencias numéricas basadas en la lista de materiales actual. |
Barra de fórmula Proporciona espacio para introducir y editar fórmulas. La barra de fórmula hace referencia al área situada directamente debajo de la barra de herramientas; solo está visible si activa Barra de fórmula en el menú desplegable Mostrar/ocultar. |
![]() Cancela ediciones realizadas en la barra de fórmula. |
![]() Guarda las ediciones realizadas en la barra de fórmula. |
![]() Inicia el constructor de expresiones, que ayuda a crear una fórmula. |
Lista de elementos de lista de materiales Muestra una lista de elementos de la lista de materiales. Si modifica el valor por defecto de una celda mediante la especificación manual de un valor, el conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical resalta esta celda en azul. Al desplazar el cursor sobre una celda modificada, la información de herramienta muestra su valor por defecto. Puede modificar la propiedad de componente CTD y cualquier otra propiedad de componente que utilice una fórmula para mostrar sus valores. Puede modificar cualquier propiedad de componente de un elemento de refX de nivel superior. Las listas de materiales enlazadas con referencias de pieza también se consideran elementos de refX. Para eliminar modificaciones y recuperar los valores por defecto de una celda, haga clic con el botón derecho en la celda y seleccione Eliminar modificaciones. |
Tipo de elemento Muestra un icono para identificar el tipo de elemento. |
Sin icono - Elemento definido por el usuario que no representa ninguna geometría del área de dibujo |
![]() Referencia de pieza |
![]() Referencia de pieza de bloque (creada con la opción Bloque del comando AMPARTREF). |
![]() Referencia de pieza correspondiente a un objeto de un dibujo de refX. |
![]() Referencia de pieza con una lista de materiales adjunta. |
![]() Componente de pieza de estructura mecánica. |
![]() Componente de pieza de refX |
![]() Componente de ensamblaje de estructura mecánica |
![]() Componente de ensamblaje de refX |
Excluye la fila correspondiente de las listas de piezas. El conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical impide crear referencias numéricas para estos elementos. |
Otras columnas Propiedades de componente definidas como visibles en la lista de materiales, en el cuadro de diálogo Parámetros de la lista de materiales. |
Parámetros Muestra el cuadro de diálogo Parámetros de la lista de materiales, el cual permite configurar propiedades de los componentes, entre otras. |
