Cambia el tamaño de los objetos mediante el acortamiento o el estiramiento de una cota lineal o simétrica asociada con el objeto.
Buscar
Resumen
Para estirar o comprimir una cota, se precisa un valor para el texto de la cota. Para seleccionar la cota y los objetos que se desean estirar o comprimir, es necesario utilizar el método de ventana de captura.
Nota:conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical determina las posiciones de las cotas con puntos de definición (orígenes de las líneas de referencia). Estos puntos deben trasladarse al conjunto de selección al editar la cota. Los puntos de acotación están situados en la capa especial DEFPOINT, que no puede imprimirse.
Lista de solicitudes
Se muestran las siguientes solicitudes.
Lineal
Ajusta el tamaño de los objetos basándose en la diferencia entre el valor de una cota lineal seleccionada y el valor que se introduzca.
Seleccionar texto de cota
Especifica la cota que se va a estirar o comprimir.
Nuevo texto de cota
Especifica el valor según el cual se va a estirar o comprimir la cota.
Primera esquina
Especifica la esquina que se va a estirar o comprimir. Seleccione la esquina del objeto y el origen de la línea de referencia de la cota mediante un cuadro de selección de ventana de captura.
Designe objetos
Selecciona objetos adicionales para su estiramiento. Utilice el método de selección de objeto de captura y designe una esquina del objeto. Para eliminar un objeto del conjunto de selección, pulse MAYÚS mientras hace clic en el objeto. Pulse INTRO cuando termine de designar objetos.
Nota: Los objetos que se encuentran dentro de la ventana de captura, o que se han designado individualmente o por medio de una selección de ventana, se desplazan en lugar de estirarse.
Simétrica
Ajusta el tamaño de los objetos basándose en la diferencia entre el valor de una cota seleccionada de objetos simétricos (objetos de árbol de transmisión) y el valor que se introduzca.
Nuevo texto de cota
Seleccionar línea de centro
Especifica la línea respecto la cual se realizará el estiramiento o la compresión de forma simétrica.
Primera esquina
Designe objetos
