Cuadro de diálogo Símbolo de soldadura (GOST)
Utilice este cuadro de diálogo para añadir un símbolo de soldadura que cumpla la norma GOST.
Ficha Símbolo
Opciones
Cambia la orientación de los elementos del símbolo de soldadura.
Invertir lados
Intercambia símbolos del lado de la línea de marca con los símbolos del otro lado. El icono situado a la izquierda de la casilla de verificación muestra el resultado de la selección.
Invertir símbolo
Invierte el símbolo de modo que la cola de soldadura se coloca a la izquierda de la línea de marca. El icono situado a la izquierda de la casilla de verificación muestra el resultado de la selección.
Biblioteca
Enumera todos los símbolos de soldadura para la revisión/norma de dibujo activa en la biblioteca de símbolos. Al mover el puntero sobre un elemento, todos los parámetros de dicho elemento aparecen en la información de herramientas. Cada elemento de la biblioteca se asocia con un menú contextual.
Opciones de menú
Carga
Carga el símbolo seleccionado de la biblioteca. Los parámetros actuales del cuadro de diálogo Soldadura se sobreescriben. Las operaciones de carga ignoran el parámetro Invertir símbolo.
Actualizar
Sobreescribe el símbolo seleccionado en la biblioteca con los parámetros actuales del cuadro de diálogo Soldadura. La vista preliminar se actualiza para reflejar los nuevos parámetros. Esta operación no afecta al nombre del símbolo ni al estado por defecto.
Suprimir
Elimina de la biblioteca el símbolo seleccionado.
Renombrar
Permite editar el nombre del símbolo. conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical valida el nombre que ha proporcionado para asegurarse de que los nombres de los símbolos en la biblioteca son únicos.
Definir por defecto
Convierte el símbolo seleccionado en el símbolo por defecto de la biblioteca. Aparece una marca azul junto al símbolo para indicar que es el símbolo por defecto. La próxima vez que cree un símbolo de soldadura, el símbolo por defecto se cargará automáticamente.
Eliminar por defecto
Elimina el estado por defecto del símbolo seleccionado. Esta opción de menú sólo está disponible para el símbolo por defecto. Cuando no hay seleccionado ningún símbolo por defecto, el cuadro de diálogo Soldadura toma por defecto el valor de los parámetros del símbolo de soldadura que ha creado o editado más recientemente.
Añadir
Guarda los parámetros actuales en la biblioteca de símbolos como un nuevo elemento de la biblioteca. Una solicitud permite asignar un nombre al nuevo elemento.
Importar
Importa los símbolos de soldadura desde la biblioteca de símbolos de otro dibujo. Sólo puede importar símbolos de la misma norma y revisión que el símbolo de soldadura que está editando.
Requisitos
Proporciona un campo para precisar los requisitos de soldadura. El contenido define el símbolo de soldadura. Al mover el puntero sobre un cuadro, la información de herramientas describe la información que puede añadir.
Recuento total
Número total de ejemplares de la definición de soldadura actual.
Índice de soldadura
Número de índice de soldadura.
Símbolo de contorno de soldadura
Haga clic en el botón para alternar entre el símbolo de soldadura de campo y el símbolo de soldadura sobre todo el contorno. Muestra una paleta de símbolos de soldadura complementarios que permite elegir un símbolo de soldadura para describir la unión.
  • Soldeo en obra: añade la indicación de soldadura de campo al símbolo.
  • Símbolo sobre todo el contorno: añade la indicación de soldadura periférica (sobre todo el contorno) al símbolo.
Norma de definición de soldadura
Precisa la norma que rige el proceso de soldadura.
Designación de soldadura
Precisa la designación alfanumérica de la soldadura.
Tipo de soldadura
Precisa la anotación convencional del método de soldadura.
Lado de la soldadura
Precisa la longitud del lado de la soldadura. Puede utilizar coeficientes según sea necesario.
Tamaño de soldadura 1
Precisa el primer tamaño de soldadura.
Tipo de tamaño de soldadura
Muestra la paleta de soldadura. Seleccione el tipo de soldadura de la paleta. Entre las opciones se incluye lo siguiente:
  • Ninguna: no se ha precisado el tipo de soldadura.
  • Soldadura intermitente
  • Soldadura en zig-zag
Tamaño de soldadura 2
Precisa el segundo tamaño de soldadura.
Requisitos técnicos
Hace referencia a un requisito técnico específico. La referencia aparece como un superíndice al final de la referencia.
Símbolo secundario
Muestra la paleta de soldadura secundaria. Precisa el símbolo de soldadura secundario en el lado de la cara de soldadura. Entre las opciones se incluye lo siguiente:
  • Ninguno: no se ha precisado ningún símbolo.
  • Cortar protección de unión
  • Transición suave de rugosidad a metal principal.
  • Contorno sin cerrar para unión.
Símbolo secundario de cara posterior
Muestra la paleta de soldadura de cara posterior. Precisa el símbolo de soldadura secundario en el lado opuesto de la cara de soldadura. Entre las opciones se incluye lo siguiente:
Anotación de soldadura
Utilice esta opción para añadir información de soldadura adicional.
Borrar
Borra todos los datos y restablece las opciones del cuadro de diálogo a sus parámetros por defecto.
Ficha Directriz y texto
Extremo
Precisa el tipo de extremo de la directriz. Cuando el extremo se establece en Por norma, adquiere el extremo de la norma de dibujo actual. A partir de entonces, si cambia el extremo designado para la norma de dibujo actual (en el cuadro de diálogo Parámetros normalizados o Parámetros de soldadura), el extremo de este símbolo se actualizará automáticamente.
Editar segmentos de la directriz
Añadir
Añade una directriz, un segmento de directriz o un nodo de directriz.
Eliminar
Suprime una directriz o un segmento de directriz.
Editar enlace de objeto
Enlazar
Enlaza el símbolo a un objeto del dibujo. Si está enlazado, al mover el objeto el símbolo se mueve con él.
Desenlazar
Desenlaza el símbolo. El símbolo se convierte en un objeto independiente.
Justificación de texto
Define la justificación del texto. Al cambiar la alineación del símbolo en la ficha General se reemplaza el parámetro de justificación del texto. La selección de la alineación de centro no modifica el parámetro.
Parámetros
Abre el cuadro de diálogo Parámetros de Soldadura y permite editar los parámetros por defecto de los símbolos de soldadura para la norma de dibujo actual.
