Añade o elimina directrices y segmentos de directriz de un símbolo.
Resumen
Este comando no funciona con símbolos como el símbolo GOST de unión fija, en el que la norma de dibujo prohíbe la incorporación y la eliminación de directrices y segmentos de directriz.
Lista de solicitudes
Se muestran las siguientes solicitudes:
Añadir
Añade una directriz a un símbolo existente.
- Designe símbolo para añadir directriz
- Especifica el símbolo al que se va a añadir la directriz.
- Designe objeto a enlazar
- Especifica el objeto al que se va a enlazar la directriz. Para colocar la directriz sin enlazarla a ningún objeto, haga clic en la posición donde desee colocar el extremo de la directriz. Si se selecciona un arco, un círculo, una spline o una elipse, no es necesario especificar el punto inicial de la directriz. El programa deriva el punto inicial de la directriz convirtiendo el primer segmento de la directriz en perpendicular al objeto enlazado. Si se selecciona una línea o no se selecciona ningún objeto, el programa solicita que se especifique el punto inicial de la directriz.
Nota: Las solicitudes que se muestran a partir de este momento dependen del tipo de objeto seleccionado.
- Punto inicial
- Especifica la posición del punto inicial de la directriz.
- Siguiente punto
- Especifica la ubicación del siguiente vértice de la directriz.
- Superficie
- Añade una directriz de indicación de superficie (un extremo, una directriz y una línea de referencia adicionales) al símbolo, para permitirle señalar a una superficie en lugar de a una arista. Esta opción no se muestra si:
- El símbolo seleccionado no es un símbolo de rectángulo de tolerancia, un símbolo de indicación de referencia o un símbolo de acabado superficial.
- La revisión de la norma que controla el símbolo seleccionado no permite directrices de indicación de superficie.
- La norma no permite directrices de indicación de superficie, dada la configuración actual del símbolo. Por ejemplo:
- Símbolos de acabado superficial que ya tienen una directriz principal.
- Símbolos de rectángulo de tolerancia e indicación de referencia que ya se hayan enlazado a un objeto.
- Símbolos de rectángulo de tolerancia que tienen varias directrices primarias.
- Símbolos de rectángulo de tolerancia que tienen una directriz primaria y una directriz secundaria.
Nota: Para las normas que admiten directrices ortogonales, este comando fuerza que el primer segmento de la directriz sea perpendicular al objeto enlazado. También fuerza que los siguientes segmentos de la directriz sean horizontales o verticales. Para modificar esta restricción, pulse la tecla Act/Des modo ortogonal de directriz de símbolo (MAYÚS + F, por defecto) a medida que desplaza el cursor.
- Arista
- Permite volver a la solicitud anterior (modo de selección de arista) si se selecciona la opción "Superficie" por error.
- ruta Automática
- Enruta automáticamente la directriz desde el último punto especificado hasta el punto de conexión más lógico del símbolo.
Eliminar
Suprime directrices o segmentos de la directriz.
- Designe el nodo o segmento de la directriz
- Especifica el nodo o un segmento de directriz para su eliminación. Si designa un segmento de directriz interno, también se suprimirán todos los segmentos de directriz siguientes. Al designar un nodo, se eliminan como mínimo dos segmentos de directriz consecutivos.
