AMEDGESYM (comando)
Crea un símbolo de arista y lo enlaza con un objeto del área de dibujo.
Buscar
Resumen
Se pueden precisar requisitos para cada símbolo que se coloca o bien etiquetar el símbolo como un símbolo mayoritario, lo que lo convierte en una indicación colectiva de los demás símbolos de arista del dibujo. También se pueden guardar los símbolos de uso frecuente en la biblioteca de símbolos y designar símbolos totalmente configurados directamente desde la cinta de opciones.
Lista de solicitudes
Se muestran las siguientes solicitudes.
Designe objeto a enlazar
Enlaza el símbolo con un objeto. Para colocar el símbolo sin enlazarlo con nada, haga clic en la posición donde desea colocar el extremo de la directriz. Si desea colocar el símbolo sin una directriz, haga clic en la posición donde desee colocarlo.
Biblioteca
Especifica que el texto del símbolo se obtenga de la biblioteca de símbolos.
Punto inicial
Especifica la posición de la flecha de la directriz. Si enlaza el símbolo a un arco, un círculo, una elipse o una spline, conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical determina automáticamente el punto inicial y no se muestra este mensaje.
Siguiente punto
Especifica la ubicación del siguiente vértice de la directriz.
Nota:
  • Si enlaza el símbolo a un arco, un círculo, una elipse o una spline, conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical hace que la directriz sea perpendicular al objeto enlazado. Para modificar esta restricción, pulse la tecla Act/Des modo ortogonal de directriz de símbolo (MAYÚS + F, por defecto) a medida que desplaza el cursor.
  • Si enlaza un símbolo a una línea, conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical no aplica esta restricción. Para que el primer segmento de la directriz sea perpendicular a la línea enlazada, desplace el cursor para que la directriz sea aproximadamente perpendicular y rastree a lo largo de la ruta de alineación que se muestra.
Símbolo
Coloca el símbolo en la última ubicación en la que se ha hecho clic. El cuadro de diálogo Símbolo de arista se muestra al seleccionar una ubicación.
